ed è pronto il micro ripostiglio oscuro....
Inviato: 03/02/2013, 12:27
da s_molaschi
la dura lotta con gli spazi di casa è conclusa...
http://stefanomolaschi.blogspot.it/
vi presento il piccolo ripostiglio oscuro, di giorno piccolo ripostiglio, all'occorrenza mediante due mensole a scomparsa si trasforma:
sulla mensola grande si appoggi il durst 609 ( si attiva con un interruttore a pedale) sulle mensola piccola laterale le bacinelle, che sono anche appoggiate sullo scaffale..
lo so lo spazio è poco ma nel bagno era proprio impossibile...( ci andrò per il lavaggio delle stampe...)
la luce rossa è sopra la porta...( non ho ventola di estrazione ma aprirò la porta post ogni stampa..)
ora compro i chimici e via!!!
p.s con la lampada da 75 l'ingranditore vignetta su un lato,il lato con il comando per orientare la lampada all'interno...con la 150w no... è normale?
Re: ed è pronto il micro ripostiglio oscuro....
Inviato: 03/02/2013, 12:59
Congratulazioni!
s_molaschi ha scritto:p.s con la lampada da 75 l'ingranditore vignetta su un lato,il lato con il comando per orientare la lampada all'interno...con la 150w no... è normale?
Può succedere. Ogni lampada è diversa. Per ovviare il problema la posizione della lampada è regolabile.
Inviato: 03/02/2013, 16:08
da s_molaschi
Silverprint ha scritto:Congratulazioni!
pensavo, forse erroneamente che con la 75w potesse andare a patto di trovare la giusta posizione, invece c'è in lato più scuro nella luce proiettata..solo con la 150w sembra andare tutto a posto...
(la la 75 almeno dovrei avere più temo per fare bruciature e simili)
non è che è difettoso, vero?
p.s ho scoperto una vitina di regolazione... più tardi provo a vedere se è ok...
Inviato: 03/02/2013, 16:13
Il problema della 75w è che, se non erro, è più piccola della 150w.
Però posizionandola bene...
Prova anche a ruotarla: la posizione del filamento potrebbe avere influenza.
È una lampada apposita? Quelle apposite hanno lo strato di vernice più spesso.
Inviato: 03/02/2013, 19:23
da s_molaschi
Silverprint ha scritto:Il problema della 75w è che, se non erro, è più piccola della 150w.
Risolto con la 75w!
c'era una vite che bloccava l'altezza della lampada! ora non sembrano esserci vignettaure.
una info: dall'ingranditore filtra ( da dietro la testa) della luce (non è molta ma quando è accesa la luce rossa è evidente), c'è un piccolo foro ed una feritoia (originali nonc redo siano state fatte dopo) non è che influiscono e rivinano poi la stampa?
se dovessi chiuderle poi ho paura che la testa si riscalderebbe troppo....
Grazie per la pazienza!
Inviato: 03/02/2013, 19:32
da DanieleLucarelli
Attacca qualcosa di nero/opaco sulla parete dietro l'ingrenditore e la luce che esce dalle feritoie non farà danni.
Inviato: 03/02/2013, 19:35
da s_molaschi
DanieleLucarelli ha scritto:Attacca qualcosa di nero/opaco sulla parete dietro l'ingrenditore e la luce che esce dalle feritoie non farà danni.
sulla parete? ok, mi sembra meglio di tappare tutto e fondere la testa!
grazie mille!
lunedì recupero gli utlimi due chimici che mi mancano e poi inizio a stampare..
speriamo bene!
Inviato: 03/02/2013, 19:41
Bene!
Daniele mi ha preceduto.
Scrivevo lo stesso:
Qualche spifferino di luce è normale, si deve raffreddare in qualche modo. L'importante è che non vada a finire direttamente sulla carta. Spesso è utile avere pareti nere vicino all'ingranditore.
Inviato: 03/02/2013, 20:08
da zioAlex
Complimenti Stefano.. ;)
Forse la tua é la + piccola e compatta
Si il nero ti può aiutare non poco, del resto essendo molto piccola la tua, in proporzione uno spiffrino di luce si noterbbe di + rispetto magari ad una + grande..
