Polaroid Image...quale acquistare?
Inviato: 19/05/2017, 12:12
da Stefi_78
Ciao a tutti, da un pò di tempo mi è venuta voglia di acquistare una vecchia polaroid per fare un lavoro che avevo in mente.
Mi stavo orientando sulla serie Image, ma non riesco a capire bene le differenze tra i vari modelli. Tipo la Image 2..è una macchina valida? Sennò ho visto la System o la Spectra...ma non so molto orientrami...
Qualcuno sa darmi qualche indicazione?
Grazie!
Re: Polaroid Image...quale acquistare?
Inviato: 19/05/2017, 14:36
da lucsax
Alcune (credo Image/spectra PRO) hanno l'obiettivo in vetro (è scritto sul corpo vicino alla lente.
Ne prenderei una così.
Inviato: 19/05/2017, 17:59
Fai un poco di confusione, perchè Spectra non è un particolare modello ma il nome della serie negli stati uniti, la stessa serie si chiama Image nel resto del mondo. I modelli poi sono analoghi nel senso che vi è una Spectra System che è la stessa cosa sella Image System, una Spectra II che è la stessa cosa della Image II e così via, dei modelli della serie semplice quello più agguerrito è sicuramente Spectra Pro/Image Pro (quella con il display LCD) che ha una serie di features interessanti come l'autoscatto, esposizione automatica o manuale possibilità di esposizioni multiple etc. Un altro modello "pro" è la ProCam che usa le stesse pellicole ma è di struttura diversa e ha un'ottica grandangolare (l'unica in vetro a quanto mi risulta) un altro ancora la Macro di cui il nome spiega la funzione.
Inviato: 20/05/2017, 9:27
da lucsax
Districarsi tra i nomi e modelli polaroid non è facile. Ad ogni modo io ho questa qui. C'è scritto solo 'Image' ed ha l'obiettivo in vetro.
da lucsax
Inviato: 20/05/2017, 11:48
@ lucsax In questo caso facevo io confusione (osservazione comunque non diretta a te ma a Stefi_78 che voleva sapere se prendere una Spectra o una System), grazie per l'informazione comunque.
Inviato: 20/05/2017, 13:44
da ghiro1985
Io tra le polaroid che hai "indicato " ho una IMAGE Pro e una IMAGE 2.. se ti serve qualche informazione... ti posso però dire che se prendi una IMAGE Pro, oltre ad avere la lente in vetro, hai anche un sacco di impostazioni possibili (messa a fuoco manuale, regolazione tempi di esposizione, multi esposizioni, etc..) quindi direi che è quella che ti permette un po' più di creatività..
Inviato: 20/05/2017, 18:08
da Stefi_78
Intanto grazie per le info che mi avete dato. Oggi ho girottolato molto su ebay e mi sono anche chiarita un pò le idee sui vari modelli.
Della Image Elite...che ne pensate?...se qualcuno la conosce...
Poi volevo anche chiedere un'altra cosa...riguardo invece alle pellicole Image/Spectra...so che adesso ci sono i film compatibili della Impossible, ma qualcuno mi ha sconsigliato di usarli per le "manipolazioni"...stavo allora dando un'occhiata alle pellicole originali, ovviamente tutte scadute da almeno 2007/2008, se non di più...
Ma che affidabilità hanno secondo voi? Qualcuno le usa e sa dirmi qualcosa?...so che la cosa è molto casuale e la miglior soluzione sarebbe acquistare e provare..ma giusto per farmi un'idea...non vorrei fare acquisti pesanti e poi cestinare proprio tutto!
Inviato: 20/05/2017, 18:37
Image Elite e basta mai vista o sentita/ Image Elite Pro uguale a Spectra Pro che è quella di cui scrivevamo
Inviato: 20/05/2017, 19:34
da NikMik
Io pensavo di prendere una a mia figlia. Ho fatto un giro di prova con pellicola Impossible in bianco e nero, ma il risultato (da un punbto di vista di qualità della pellicola, per non parlare del costo) è stato scoraggiante. Ho dirottato sulla Instax Wide, che per ora ha solo pellicole colore, però almeno buone. Le Instax Mini hanno anche pellicole in bianco e nero, ma sono troppo piccole e le ho scartate a priori.
