PROBLEMI CON POLAROID 1000
Discussioni su lomografia (ToyCam, Holga, Diana, ... ) e fotografia istantanea (Polaroid, Impossible Project, Fuji Instax, ... )
Jacko89
Messaggioda Jacko89 » 20/07/2017, 11:44
Buongiorno a tutti, sono un nuovo iscritto.
Sono possessore di una Polaroid 1000 ed ho acquistato una confezione di pellicole Impossible SX - 70. Una volta inserite quest'ultime la macchina non emette alcun suono e non estrae il cartoncino, inoltre pur provando ad effettuare uno scatto la situazione non cambia. Credo che un minimo contatto tra la cartuccia e la macchina ci sia poichè provando ad effettuare uno scatto l'obiettivo si apre ed emette il "click" sonoro. Ulteriore problema che ho riscontrato è il surriscaldamento della macchina in prossimità del pulsante di scatto e sulla corrispondente parte posteriore dove è ubicato il counter degli scatti rimasti che si posizione su 10 quando provo ad effettuare lo scatto e ritorna su 0 quando rilascio il pulsante. Secondo voi è possibile che la cartuccia sia difettosa nonostante la data di produzione sia Maggio 2017? Nel caso in cui fosse un problema legato alla macchina, cosa potrei fare? Preciso che la macchina è stata già pulita ed i rulli girano bene.
Grazie in anticipo a tutti.
Advertisement
ghiro1985
Re: PROBLEMI CON POLAROID 1000
Messaggioda ghiro1985 » 20/07/2017, 12:49
Ciao. Di seguito il link della pagina di supporto della IMPOSSIBLE PROJECT per un problema che potrebbe essere simile al tuo
https://support.impossible-project.com/ ... sn-t-eject
Come prima cosa che puoi fare è provare a dare una pulita alle lamelle della tua macchina fotografica (quelle che vanno a contatto con la batteria installata sulla cartuccia) che magari sono un pò ossidate e non garantiscono una "forza" adeguata per il corretto funzionamento del dispositivo di estrazione della foto
Jacko89
Messaggioda Jacko89 » 20/07/2017, 13:25
Grazie della risposta, ma almeno visivamente le lamelle sembrano perfettamente pulite. Ad ogni modo come potrei pulirle?
ghiro1985
Messaggioda ghiro1985 » 20/07/2017, 13:31
prova a dargli una raschiatina con un oggetto metallico.. servirà per rimuovere eventuali patine di ossido..
per escludere problemi della cartuccia proverei anche a mettermi al buio assoluto ed estrarrei manualmente il cartoncino e magari la prima foto, rimettendo poi entrambi nella cartuccia in modo da non buttere via due foto (visto quello che costano....). Se ti escono abbastanza bene si possono escludere problemi alla struttura della cartuccia..
Advertisement
Jacko89
Messaggioda Jacko89 » 20/07/2017, 14:03
Proverò a dargli una raschiata ai contatti. Nel frattempo ho chiesto una sostituzione del prodotto sperando che sia quello il problema :s
Jacko89
Messaggioda Jacko89 » 24/07/2017, 20:24
Ho raschiato i contatti e comprato una nuova confezione di cartucce. Niente da fare, sempre lo stesso problema. Ho tenuto la cartuccia per un po' di tempo nella macchina fotografica, senza usarla, ed è diventata bollente in prossimità della plastica retrostante il pulsante di scatto. Cosa posso fare? :(
ghiro1985
Messaggioda ghiro1985 » 24/07/2017, 20:43
Ho paura allora che la macchina sia danneggiata.. probabilmente nella parte elettrica. È come se continuasse a prendere corrente dalla batteria con conseguenza anche quella di scaricare la batteria della cartuccia in tempo zero.. se così fosse non so quanto ti convenga cercare di ripararla. Forse ti conviene comprarne una nuova visto il prezzo dell'usato..
Jacko89
Messaggioda Jacko89 » 24/07/2017, 20:56
Mi sa che è l'unica soluzione. Grazie in ogni caso dei consigli
abi76
Messaggioda abi76 » 24/07/2017, 23:42
probabile che non sia proprio un problema di batterie.
strano anche che il contapose passi da 10 a 0 quando scatti, di solito quando inserisci cartuccia parte da 10 e poi va a scalare.
prima di buttarla potresti provare ad asportare la parte frontale e vedere se c'è qualcosa che interferisce col pulsante di scatto (potrebbe essere quello
che fà passare continuamente corrente).
su youtube ci sono dei tutorial ed è abbastanza semplice.
mal che vada la svuoti e ci fai un portalampada o un salvadanaio :ymhug:
Messaggioda -Sandro- » 25/07/2017, 8:43
Un surriscaldamento della batteria indica quasi sicuramente un cortocircuito.
  • Advertisement
Torna a “Lomografia e fotografia istantanea”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite
