Problema con SX-70 Sonar
Inviato: 09/02/2021, 22:30
da Frusciantejj
Buonasera,
l'anno scorso ho acquistato una Polaroid SX-70 con sonar su Ebay venduta come "perfettamente funzionante". Ho provato la macchina per la prima volta, ho fatto uno scatto di prova e tutto è andato per il meglio, dopo qualche giorno ho riprovato a scattare e la macchina si inceppava, inizialmente ho pensato che si trattasse della mia poca dimestichezza con la macchina, ma dopo aver bruciato quasi due pacchi di pellicole ho capito che il problema non ero io. Ho contattato il venditore che mi ha suggerito un tutorial su come aggiustare il "pick-arm" ma non è servito a molto, perché a parer mio il pick-arm non presentava problemi. Il venditore è stato davvero comprensibile e disponibile tant'è che mi ha rimborsato l'intero importo incluse le spese di spedizione.
Sapreste dirmi che problema potrebbe avere la macchina? Diciamo che in sostanza la macchina fa i capricci a volte le foto vengono espulse correttamente, mentre la maggior parte delle volte si inceppano e restano incastrate nella macchina, ho notato che quando inserisco la cartuccia con all'interno le pellicole già espulse e quindi già "emulsionate" (passatemi il termine poco professionale) queste fuoriescono tutte perfettamente, quindi è come se la macchina non avesse la "forza" necessaria per espellere le nuove pellicole e far partire il processo chimico. Ho controllato i rulli e mi sembrano abbastanza puliti ed escluderei anche che si tratti di un problema legato alle cartucce scariche dato che ne ho provato ben due diverse. Se anche voi avete avuto un'esperienza simile e siete riusciti a risolvere, sono tutta orecchi :)
Re: Problema con SX-70 Sonar
Inviato: 16/04/2021, 10:04
da claullla
Non ho idea di che cosa possa causare il problema, ma credo che serva un occhio esperto. Ti consiglio di contattare Massimo Pedrina di Padova, noto specialista di SX-70 (ti mando in privato il numero se sei d’accordo), o di restituire l’acquisto, tanto più per la disponibilità del venditore.
