SPINNER 360
Inviato: 18/05/2011, 16:06
da surferos
Ciao ragazzi apro questa discussione per mettere insieme un pò di consigli su questa fantastica macchina.
Personalmente l'ho solo provata per qualche giorno e devo dire che mi è piaciuta molto, ma ho trovato qualche difficoltà nello scegliere le pellicole. Consigli al riguardo?
Re: SPINNER 360
Inviato: 18/05/2011, 16:20
da holgamydear
Non l'ho mai provata ma sembra divertente! :)
In che senso hai avuto difficoltà nello scegliere le pellicole?
SPINNER 360
Inviato: 18/05/2011, 16:23
da etrusco
Va bene qualsiasi pellicola... Anche io non ho ben capito il problema...
Etrusco.
Re: SPINNER 360
Inviato: 18/05/2011, 16:56
da surferos
Ciao ragazzi! Partiamo dal fatto che con un rullino da 36 vengono 6-7 foto in quanto ogni foto è di 4-5 "fotogrammi". Di conseguenza non è una macchina economica.
In più ho provato un rullina DIA poi sviluppato in x-cross e le foto sono tutte con un effetto rosso-seppia. Si sa che l'x-cross è un pò un terno al lotto e quindi già sarei interessato a sapere le caratteristiche dei vari rullini. Ho letto in giro, ma non so più dove, che alcune appunto tendono al rosso altre al blu, altre invece si comportano più normalmente.
Poi vorrei sapere, ma questo consiglio me lo potrebbe dare chi utilizza la macchina, che ISO è consigliabile. Lo so che dipende dalle condizioni di luce, ma il fatto che gira di 360° su se stessa mi portano a pensare che forse una 400 sia l'ideale per un pò tutte le condizioni.
Sperando di non aver scritto troppe vaccate (sono un super neofita) vi saluto.
Re: SPINNER 360
Inviato: 18/05/2011, 19:07
da holgamydear
Bhe, però sono foto luuuuunghe! :)
L'effetto rosso-seppia mi pare che sia tipico delle Sensia 100 ISO.
Io mi sono trovata particolarmente bene con le Kodak Elitechrome 100 ISO, che mi hanno dato colori piuttosto scioccanti e saturi.
Ma come funziona, puoi scegliere aperture e tempi? Perchè anche in base a questo puoi fare delle considerazioni per la pellicola da usare.
Re: SPINNER 360
Inviato: 18/05/2011, 19:19
da surferos
Ciao holgamydear, hai esattamente indovinato: mi sembra proprio che la pellicola fosse una sensia 100 iso.
Mi potresti inviare qualche foto fatta con la Kodak per vedere l'effetto?
Nella Spinner, un pò come nella Super sampler, c'è poco da regolare, infatti c'è solo un tastino. Mentre nella supersampler regoli l'intervallo degli scatti qui regoli l'apertura. Piccola per situazioni di luce e più grande per situazioni con meno luce (c'è un sole e una nuvola tra cui scegliere).
Quando si scatta al chiuso, invece, si fa ruotare la macchina manualmente (non l'ho ancora provato!).
Re: SPINNER 360
Inviato: 18/05/2011, 22:51
da holgamydear
In questo post puoi trovare alcuni miei scatti con la Elitechrome sviluppata da me in c41:
http://holgamydear.wordpress.com/2011/0 ... ore%C2%B3/
Se usi il 100 ISO in giornate molto luminose, dovrebbe funzionare bene, mettendo su "soleggiato". :)
Re: SPINNER 360
Inviato: 19/05/2011, 9:37
da surferos
Grazie per le dritte e complimenti per le foto sviluppate da te in cantina.
L'iso 100 per una giornata soleggiata è solo in caso di x-cross o dici sempre. Secondo me con pellicola negativa forse è meglio una 200. Anche se poi con una 200 quando la macchina gira e prende il sole diretto forse patisce troppo...bisognarà provare!
Re: SPINNER 360
Inviato: 19/05/2011, 11:01
da holgamydear
Sì, solo testando puoi capire cosa è meglio e cosa no e soprattutto impari a conoscere la macchina.
Comunque la 100 puoi usarla in giornate soleggiate, dovrebbe andare bene (sia in cross che no).
Divertiti! :)
Re: SPINNER 360
Inviato: 31/05/2011, 18:57
da surferos
L'ho acquistata! Appena mi arriva e farò le prime foto le pubblicherò...
