Sviluppare in casa
Inviato: 19/07/2017, 23:41
da MajorKla
Salve a tutti,
probabilmente già tanti prima di me avranno posto questa domanda, però pur avendo cercato negli argomenti non ho trovato niente di specifico.
Mettiamola così...poniamo che voi doveste insegnare a un bambino di dieci anni come sviluppare in casa un rullino di foto da lui appena scattato. E aggiungiamo che il bambino ha tanta voglia di imparare, perché questo è uno dei suoi sogni nel cassetto.
Da cosa comincereste?
Che cosa gli direste di farsi comprare?
E da che cosa lo fareste iniziare? Dal bianco e nero o dal colore?
Insomma, è evidente che il bambino di dieci anni sia io e che vi stia chiedendo aiuto su come cominciare, magari nel modo più economico e poco ingombrante.
Esistono libri? Manuali? Devo iscrivermi a un corso? Devo per forza vedere come si fa di persona? Serve per forza un posto adibito solo a quello?
L'unica cosa che ho provato a fare è stato guardare dei tutorial, ma ho trovato sempre cose diverse e poco coerenti tra loro, tanto da rimanerne confusa.
A chiunque voglia o possa darmi davvero informazioni utili mando già i miei ringraziamenti.
Majorkla
Re: Sviluppare in casa
Inviato: 20/07/2017, 0:31
da Darklay
Se parliamo solo di sviluppo senza, non ci vuole grande spazio ne tanti accessori.
La cosa ottimale è che qualcuno ti faccia vedere come si fa, i corsi sono utili, se hai tempo e soldi male non fanno, sopratutto se danno basi anche sulla stampa e sul metodo per scattare un buon negativo e come leggerlo.
Comunque per sviluppare in casa ti serve :
Un posto completamente buio a prova di luce dove aprire il rullino e metterlo nella tank, oppure una Camera oscura portatile una sacco nero a tenuta di luce dove inserisci rullino, tank e mani e lo apri all'interno del sacco.
Un rullino (meglio in b/n per iniziare),
Una tank, le paterson costano poco e sono buono, le jobo io le preferisco ma costano molto di più,
Chimici per sviluppo, uno per lo sviluppo, uno per l'arresto, uno per il fissaggio e consigliato un'imbibente per aiutare l'asciugatura.
Dei pergamini per riporre i negativi sviluppati.
Si procede in questo modo
In una camera totalmente oscura apri il rullino, estrai la testa dalla pellicola e la inserisci nella spirale di avvolgimento, tutto rigorosamente al buio più totale.
Avvolgerla nella spirale non è difficile ma ci vuole pratica, consiglio di usare un rullino scaduto per fare le prove prima con la luce e poi al buio.
Una volta avvolta nella spirale si mette nella tank, la quale si chiude e una volta sicuri chi è chiusa si può accendere luce, essendo la tank stessa a prova di luce.
Poi si versa il liquido di sviluppo nella tank, secondo quantità e tempi indicati dalla istruzioni, e si eseguono vari ribaltamenti, agitazioni secondo le istruzioni.
Scaduto il tempo si svuota e si riempe con il liquido d'arresto secondo quantità e tempo da istruzioni, poi ancora si svuota e si verso il liquido di fissaggio sempre secondo istruzioni. Finito il tempo si svuota e si lava con acqua corrente, alla fine del lavaggio si mette l'imbibente che serve a far scivolare via l'acqua del negativo durante l'asciugatura, quindi si pare la tank si toglie il negativo dalla spirale e si appende a farlo asciugare. Poi si taglia di solito ogni 6 fotogrammi e si ripone nei pergamini.
Inviato: 20/07/2017, 8:03
da popecide
Inviato: 20/07/2017, 9:12
da Patadù
Ciao Majorkla,
Sviluppare in casa è molto semplice e non c'è bisogno di chissà quanta roba. Per prima cosa dovresti trovare un luogo che sia totalmente al buio ( non deve entrare neanche un filo di luce) o dovresti comprare una piccola camera oscura portatile che ti servirà per avvolgere il rullino nella spirale e poi metterlo nella tank(non è altro che un contenitore dove devi mettere il rullino e lo sviluppo). Dopo di che puoi iniziare a sviluppare. Comunque i materiali che ti servono sono la tank e i chimici. Come già detto sopra devi comprare sviluppo, arresto ( io uso l'acqua) fissaggio e il liquido imbibente. Quando ho iniziato, ho comprato questo kit. Ci puoi sviluppare un paio di rullini al massimo, ma per iniziare non è male
https://www.fotoimpex.de/shopen/analog- ... basic.html (i chimici presenti sono per lo sviluppo in bianco e nero). Per quanto riguarda il procedimento inizi con il mettere una data quantità di soluzione (sviluppo + acqua in base a quello che c'è scritto sul bugiardino) nella tank ed esegui delle agitazioni (devi capovolgere la tank in poche parole) per un determinato tempo. Io uso agitare il primo minuto e poi 10 secondi ogni minuto. Quando hai finito, svuoti la tank e la riempi o con l'arresto o con acqua corrente e anche qui fai un paio di agitazioni. Per quanto riguarda il fissaggio segui sempre le istruzioni che sono sul bugiardino e prepari la soluzione. La metti nella tank e agiti per il tempo consigliato. Di nuovo svuoti e riempi il tutto con acqua corrente e il liquido imbibente (non è necessario ma se lo hai sempre meglio, nel kit che ti ho linkato poco sopra è presente). A questo punto apri la tank ed estrai il rullino dalla spirale e lo fai asciugare. Poi se hai uno scanner prendi i fotogrammi (tagliali ogni 6) e li scannerizzi, altrimenti lo porti ad un laboratorio e li scannerizza o li stampa.
Per iniziare credo sia più semplice il bianco e nero rispetto al colore.
PS: nella tank presente nel link puoi sviluppare due rulli da 135 (ovviamente dello stesso modello) oppure un rullo da 120. Sotto la tank trovi anche la quanti di soluzione che ci vuole per ogni rullino. Se ben ricordo per il 135 ci vogliono 290ml e per il 120 500ml.
Buono sviluppo
Inviato: 20/07/2017, 14:57
da MajorKla
Grazie davvero per le vostre precise risposte!
In effetti sarebbe meglio vederlo fare almeno per la prima volta.
Ma credo che tra quello che ho visto sul tubo, insieme a quello che avete scritto voi, forse potrei tentare.
Grazie Popecide per i link. Ottimi!
Ho una domanda per Patadù.
Mi hai linkato un kit e mi dici che al massimo si può usare per due sviluppi. Ma se leggo nel sito, dice che i chimici si possono usare fino a dieci sviluppi.
Come mai secondo te così tanta differenza?
E poi un'altra cosa, quando parli di 'bugiardino' a cosa ti riferisci? Alle schede tecniche di ogni differente marca di rullino?
Grazie ancora per le vostre info!
Majorkla
Inviato: 20/07/2017, 17:34
da Patadù
Si il bugiardino è la scheda tecnica sia dei chimici (l'etichetta per intenderci) che dei rulli. Puoi trovarli anche in PDF su internet.
Quello dei chimici ti riporta la composizione, in che modo lo puoi diluire (1+9; 1+14; 1+25; dipende dal prodotto) e anche per quanto si conserva.
Per quanto riguarda i chimici compresi nel kit, io ho potuto sviluppare solo un paio di rullini. Forse lo avrò conservato io male ma dopo circa un mesetto lo sviluppo era diventato marrone e ho preferito non rischiare e comprare dei prodotti più freschi.
Inviato: 21/07/2017, 9:24
da Libero
Io di recente ho preso tutto quello che serve per sviluppare un rullino B/N per circa 300€
Fai attenzione però che si usano prodotti chimici che inquinano e possono essere nocivi alla salute, in particolare alcuni che si usano per lo sviluppo.
Nel dubbio cerca on line le schede MSDS dei prodotti che intendi utilizzare.
Inviato: 21/07/2017, 10:01
Inviato: 21/07/2017, 10:25
Libero ha scritto:Io di recente ho preso tutto quello che serve per sviluppare un rullino B/N per circa 300€
Ti sei comprato un minilab?
Inviato: 21/07/2017, 10:46
da Libero
Partivo proprio da zero!
Il mio ordine era composto da:
Stretto indispensabile:
1 Kit Sviluppo per Pellicole [Tank con 2 spirali, piccoli chimici, ...]
1 camera oscura a sacca (indispensabile se non hai una stanza da utilizzare)
2 Pinze per appendere le pellicole
1 caraffa graduata da 1000ml
3 caraffe graduate da 600ml
1 caraffa graduata da 45ml
sviluppo
stop
fissaggio
imbibente
meno indispensabile:
dispositivo per apertura rullino
termometro
tubicino per fare il lavaggio della pellicola nel tank
filtro meccanico per filtrare l'acqua prima che entri nel tank (ho molto calcare, sabbia e ruggine nella mia acqua)
2 bottiglie nere per chimici da 1000ml
effettivamente in più ho preso anche:
3 contenitori in alluminio per pellicole 120
pergamini per negativi 120 / 100 fogli
pergamini per negativi 135 / 100 fogli
