Fissaggio Foma
Fissaggio Foma
Salve a tutti,
Qualcuno di voi saprebbe dirmi le differenze tra Foma rapid fixer e Foma GF? Ho acquistato Foma GF convinta di aver acquistato Foma Rapid fixer e spero di poterlo utilizzare ugualmente! Ho provato a leggere il datasheet ma ho qualche dubbio.
Grazie per l'aiuto
G
Grazie per l'aiuto
G
Re: Fissaggio Foma
Il Foma GF è a base di tiosolfato d'ammonio ne deduco che dovrebbe essere un fixer. Dovrebbe essere un fissaggio rapido...Annalisa ha scritto:Salve a tutti,
Grazie per l'aiuto
G
Ma che io sappia il Foma Rapid Fixer non esiste, c'è un Fomafix. Non è che per caso volevi dire Ilford Rapid Fixer?
Re: Fissaggio Foma
Grazie per la risposta Ho fatto una crasi tra prodotti: intendevo Fomafix!
Re: Fissaggio Foma
Sul sito della Foma non si trova la scheda in inglese del GF che sembrerebbe un fissaggio per poligrafici. Penso che sia rivolto a pellicole molto contrastate con toni medi ridotti come richiesto nelle arti grafiche comunque lascio a chi può parlare con migliore cognizione di causa la spiegazione fra prodotti fotografici e poligrafici ....Annalisa ha scritto:Grazie per la risposta Ho fatto una crasi tra prodotti: intendevo Fomafix!
ps E' una curiosità: ma dove lo hai trovato questo prodotto?
Re: Fissaggio Foma
Dalle scarne informazioni che sono riuscito a trovare in rete si capisce poco, sembrerebbe che alla diluizione 1+5 venga dato come idoneo per il trattamento di tutti i prodotti fotografici, anche se non si capisce se è a abase di tiosolfato di sodio o di ammonio... certo il prezzo è molto allettante, meno della metà dei fissaggi rapidi,anche rispetto a i prodotti di Foma stessa, e la cosa mi insospettisce. Prova a scrivere alla Foma.
Re: Fissaggio Foma
Se annusando il GF senti odore di ammoniaca allora è a base di tiosolfato di ammonio.
Re: Fissaggio Foma
Ho acquistato un po' di prodotti direttamente sul sito della Foma ma per errore ho comprato questo prodotto invece del FOMAFIX
Scritto alla Foma e mi hanno inviato la scheda in inglese che allego. Da una lettura rapida mi sembrerebbe che possa utilizzarlo solo per il fix delle pellicole. Sto aspettando la risposta per quanto riguarda l'utilizzo fotografico "amatoriale" tenuto conto del tipo di pellicole da sviluppare.
Attendo e intanto farò un altro ordine
- Allegati
Scheda.pdf- (16.54 KiB) Scaricato 172 volte
Re: Fissaggio Foma
Da quanto si legge sembrerebbe un normalissimo fissaggio rapido.
Re: Fissaggio Foma
Bene! Se così fosse procedo con lo sviluppo e vi farò sapere! Intanto comunque aspetto news dalla Foma.chromemax ha scritto:Da quanto si legge sembrerebbe un normalissimo fissaggio rapido.
Re: Fissaggio Foma
Funzionare funzionerà sicuramente, il problema col fissaggio è che ti accorgi che qualche cosa non è andata come doveva dopo anni e quando in genere è troppo tardi
