Sbianca Ra4 al posto del ferricianuro
Inviato: 05/10/2018, 12:11
da Chris77
Buongiorno, non avendo a disposizione il ferricianuro ho voluto provare ad usare lo sbianca-fix dei chimici Ra4. Devo dire che funziona benissimo e non vira il tono..............ma......... c'è un piccolissimo problema.......non riesco a fermare l'effetto anche bombardando la con fissaggio puro preso dalla bottiglia. Inizialmente sembra tutto ok, poi magari dopo 20 minuti ti accorgi che la zona è diventata bianca praticamente. Qualcuno ha provato?
Re: Sbianca Ra4 al posto del ferricianuro
Inviato: 05/10/2018, 12:56
La sbianca RA4 è estremamente energica, deve poter ossidare grandi superfici nel giro di pochi secondi.
Il ferricianuro si trova su ebay , costa una sciocchezza, ne usi una punta di cucchiaino e ti dura tutta la vita.
Inviato: 05/10/2018, 13:15
da Chris77
Di solito uso il ferricianuro ma quest'anno ho una nuova co e non lo trovo. Quindi volevo provare quella del Ra4 giusto perché l'avevo sotto mano. Grazie Sandro.
Inviato: 05/10/2018, 13:33
Se è una sbianca RA4 è già unita al fissaggio, quindi il fissaggio non può annullare.
Se è una sbianca C41 allora può funzionare magari molto diluita.
Inviato: 05/10/2018, 13:36
Quella dell'RA4 è in realtà una sbianca/fissaggio, in cui fix e sbianca sono mescolati assieme per cui la sbianca è formulata per non essere neutralizzata dal fix (altrimenti il bagno andrebba a male dopo poche ore). Se vuoi fare ancora dei test prova a diluire 1:5 e a interrompere la sbiancatura con un flusso abbondante di acqua fredda.
Inviato: 05/10/2018, 13:38
Ops :)
Inviato: 05/10/2018, 14:22
da Chris77
Non ci avevo proprio pensato... Vi ringrazio molto!
Inviato: 05/10/2018, 22:15
da Chris77
Ci siamoooooo!!! Chromemax hai risolto l' inghippo, va stoppato con sola acqua corrente, ho provato con una dose abbastanza massiccia per vedere l'effetto immediato della sbianca e passando sotto acqua corrente si è stoppata subito. Niente macchie o viraggi strani e dopo ore è tutto ok. Come diceva Sandro, il fix non poteva funzionare e nonostante io stoppassi la sbianca continuava ad agire.
Inviato: 06/10/2018, 1:12
Bene!
