E se....
Inviato: 23/10/2014, 22:13
da giuliosera
E se doveste scegliere un solo corpo macchina, un solo obiettivo, una sola pellicola, una sola carta ...
È un anno che sperimento in camera oscura, ho comperato e rivenduto un sacco di macchine, ho provato una decina di pellicole e altrettante carte, dal basso della esperienza questo è ciò a cui non rinuncerei mai:
Contax G1
Zeiss biogon 28mm
Agfa Apx 100
Fomatone Mg Classic
Re: E se....
Inviato: 24/10/2014, 9:50
Io lo faccio regolarmente per ogni progetto.
E sui miei progetti ci lavoro anni.
Però per le altre cose extra uso quel che serve.
Re: E se....
Inviato: 25/10/2014, 8:00
da etrusco
Aggiungerei anche un solo rivelatore ...
Re: E se....
Inviato: 25/10/2014, 9:12
da Tomash
In questo momento:
Minolta CLE
Voigtlander Nokton 40f1.4
Kodak Tmax400
Microphen
Ilford Multigrade RC 44M (sto tornando alla politenata)
Re: E se....
Inviato: 25/10/2014, 22:21
da Bruno
Contax Aria
Zeiss Planar 50 f1,4
FP4
Rodinal
Re: E se....
Inviato: 25/10/2014, 23:23
da NikMik
Bella domanda. Costringe a capire cosa è essenziale (per ciascuno).
Olympus OM
Zuiko 24mm
Tri-x 400
HC110
Adox baritata lucida
Re: E se....
Inviato: 26/10/2014, 0:42
In questo momento (ma sono molto volubile con gli apparecchi)
Leica R6.2 Elmarit 90 (prima versione) per il piccolo formato
Per il MF sarei molto combattuto tra l'Hasselblad con il 100 e la Rolleiflex con il Planar 2.8
Pellicola FP4+
....in D76 1+1
Su Adox MCC in Dektol
Re: E se....
Inviato: 26/10/2014, 10:15
da luibargi
Silverprint ha scritto:Io lo faccio regolarmente per ogni progetto...
Giustamente, quindi
35 mm: F1n col 24-35 asph (non ancora ho finito di esplorarlo) sennò 55 f/1,2
120: Pentax 6x7 col 55 f/4
poi Tri-X + Studio + Adox MCC110
Re: E se....
Inviato: 26/10/2014, 10:28
da etrusco
Nikon FE2 con 50mm F1.4 pre ai mod
Tri-X 400
D76 1+1
Ilford mg baritata (ma vorrei provare la adox MCC)
Re: E se....
Inviato: 26/10/2014, 10:48
da LikeAPolaroid
Anche io sono molto volubile ma al momento è:
35mm: Bessa R2A + Nokton 40/1.4
MF: Rolleiflex Planar 3.5E
Pellicole: TriX in svil a due bagni di Barry Thornton
Carta: MCC110 in Ansco 130
