leva di avanzamento praktica ltl3
Moderatore: isos1977
emag
Messaggioda emag » 09/08/2018, 17:03
ciao, mi dareste un consiglio per favore? devo togliere quel dischetto nero sulla leva di avanzamento, sarà incollato, ma non trovo un modo per farlo. ad andar dentro con una punta di bisturi si segna, magari potrei scaldarlo. è sicuramente una cosa sciocca ma non ne esco.. #-o
graic
Re: leva di avanzamento praktica ltl3
Messaggioda graic » 09/08/2018, 18:41
Provato con un tampone in gomma o con un panno in neoprene? svitando intendo, no credo sia incollato
Madmaxone
Messaggioda Madmaxone » 09/08/2018, 18:55
Io uso spesso il biadesivo per far presa sulle superfici lisce. Lo fissi a due o tre strati a qualcosa di cilindrico e liscio ( es. tappo di pennarello) e vedrai che grip!
Max
emag
Messaggioda emag » 09/08/2018, 20:46
ho trovato delle immagini dove si vede che il dischetto nero appoggia in una sede liscia, non c'è un filetto. purtroppo chi ha messo quelle immagini non ha specificato come ha fatto a rimuoverlo. proverò comunque a girarlo con della gomma o dell'adesivo, spero che la colla sotto ceda :-w
però che sistema strano..
graic
Messaggioda graic » 10/08/2018, 7:41
ma non sarà per caso che il dischetto nero non deve essere smontato e che per aprire occorre svitare tutto il dischetto cromato su cui quello nero è incollato?
emag
Messaggioda emag » 10/08/2018, 10:23
sembrerebbe di no, le parti per togliere quello cromato sono sotto la parte nera.
qui c'è una sequenza dello smontaggio, sul dettaglio della prima immagine l'autore scrive che "dovrebbe uscire, anche se probabilmente è incollata".. non molto utile. uno, nei commenti sotto la foto in flickr, gli aveva fatto una domanda simile ma è rimasta senza risposta!
Elmar Lang
Messaggioda Elmar Lang » 10/08/2018, 23:20
Il dischetto è incollato. Fai cadere un paio di gocce di solvente nitro o acetone. Il mastice dovrebbe ammorbidirsi, e consentire la rimozione.
(Erwin Rommel)
emag
Messaggioda emag » 14/08/2018, 18:12
qualche goccia di diluente nitro ha perfettamente funzionato. era un dischettino da niente, è venuto via quasi subito. grazie a tutti!
Elmar Lang
Messaggioda Elmar Lang » 14/08/2018, 18:14
Avec beaucoup de plaisir, mom ami!
(Erwin Rommel)
Torna a “Manutenzione e Riparazione”
