Come ho già detto in un'altra discussione il mio obiettivo Yashica deve essere smontato, ma la ricerca di un buon fotoriparatore in zona si presenta un po' problematica, pertanto sto pensando di intervenire direttamente.
Purtroppo non riesco a trovare qualche utile informazione per lo smontaggio, esiste qualche documentazione che potrei consultare?
Yashica ML 50mm/f2 schema costruttivo
- renzo1165
- fotografo
Re: Yashica ML 50mm/f2 schema costruttivo
ti ringrazio, l'avevo già visto ma l'ottica non è ML e l'apertura dell'anello frontale potrebbe essere diversa...quindi, forzando potrei fare danni
- -Sandro-
gli anelli frontali si aprono con le chiavi a compasso o con i tamponi gommati, non è che vi siano molte altre alternative su quella fascia di obiettivi.
Ubi maior minor cessat.
http://canonfdworld.blogspot.it/
https://www.facebook.com/laboratoriofotograficoligure/
comunque penso che la differenza tra ML e DSB sia solo nel trattamento antiriflesso.
- renzo1165
- fotografo
forse dipende dal periodo di costruzione, ma qualche differenza mi sembra ci sia...poi, per farmi capire, la figura 62_2 del link citato da Sandro mostra la rimozione del barilotto (?) anteriore senza la previa asportazione dell'anello con incisi i dati dell'ottica, ho provato ma la resistenza è veramente forte ed il timore di fare danni elevato, per questo motivo cerco riferimenti specifici.
Tra le diverse ottiche anni '60-'80 che giacevano inutilizzate da 30 anni, questa è praticamente nuova, avendo in casa un competitore quale Zeiss Planar (Contax) 50/1,4 naturalmente preferito, ma è l'unica ad avere problemi.
- -Sandro-
Osserva attentamente, fa vedere che usa un bicchiere di plastica capovolto interponendo un tessuto (penso gommato) per svitare l'anello frontale.
- lo_Spocchioso
È una rete antiscivolo che solitamente si mette sotto ai tappeti, per evitare che svicolino sui parquet. Non avevo mai pensato a questa applicazione, da provare!-Sandro- ha scritto:interponendo un tessuto (penso gommato) per svitare l'anello frontale.
Andrea - le mie foto analogiche sul digitalissimo Flickr
A fare a gara a fare i puri, troverai sempre uno più puro... che ti epura.
- renzo1165
- fotografo
vedo, ma quello che ho chiamato, impropriamente, barilotto è già stato asportato (fig. 62_2) ed è quello che mi consentirebbe di avere accesso alle lenti...credo-Sandro- ha scritto:Osserva attentamente, fa vedere che usa un bicchiere di plastica capovolto interponendo un tessuto (penso gommato) per svitare l'anello frontale.
