Smontaggio Rollei 35S
Discussioni sulle tecniche di manutenzione e riparazione di accessori fotografici quali reflex 35mm, medio formato, grande formato, obiettivi, oggetti per camera oscura ed altro legato alla fotografia analogica
imdaleth
Messaggio da imdaleth »
Per imperizia ho danneggiato nei giorni scorsi la mia Rollei 35S. Volevo segnalare, qualora potesse tornare utile a qualcuno un video che mostra lo smontaggio della calotta superiore e la lubrificazione.
https://www.youtube.com/watch?v=B2C_ps0VpJM&t=2s
Per i maniaci delle versioni vi posso dire che a differenza della 35 "e basta" ripresa nel video, la mia 35S ha 3 invece che 2 piccole rondelle di ottone sotto la leva di avanzamento.
Elmar Lang
Re: Smontaggio Rollei 35S
Messaggio da Elmar Lang »
Ad evitare tragici errori, se ci si volesse cimentare in ciò che solitamente è appannaggio dei fotoriparatori, può tornare utile l'acquisto dei volumi dell'affascinante "Rollei Report" e "Rollei Technical Report", opera del compianto Claus Prochnow, che presso la Rollei Werke ci passò gran parte della vita.
Uno dei detti volumi, contiene le informazioni tecniche e le procedure di riparazione anche della 35-S, basate sulla manualistica di fabbrica.
I libri poi, funzionano anche senza corrente elettrica!
Elmar Lang
Salve ancora,
confermo che il volume di Hans Prochnow: "Rollei Technical Report", Stoccarda, Lindemanns, 1996, nelle pagg. 184-195, riporta gli esplosi e le istruzioni complete di manutenzione e riparazione (in tedesco ed inglese) originali, della Rollei-35S.
Purtroppo, è diventato un volume abbastanza raro, ma con un po' di fortuna si dovrebbe trovarlo ancora.
E.L.
Penso che molto meglio di un libro "generico" sia il manuale originale di servizio pubblicato dalla casa
http://www.troeszter.net/Download/Rolle ... l_1972.pdf
Facile da trovare e pure gratis
Elmar Lang
Conosci "Technical Report"? Riporta notizie generiche? Sarebbe utile a molti il tuo parere.
No no mi sono espresso male, intendevo solo che il manuale di servizio della macchina è specifico
Oltre al manuale stampato in questo link è illustrato un smontaggio "più profondo" della macchina
http://www.suaudeau.eu/memo/rep/R%E9par ... _35_S.html
Elmar Lang
Il sito che hai citato nel post qui sopra è molto buono.
Ragione della mia domanda è perché il volume di Prochnow riporta (e pure stampato perfettamente), il "service manual" originale, specifico della 35S (come pure delle altre della serie 35). O sono io che ricordo male, forse?
vabbe se c'è la ristampa del service (che comunque è di 42 pagine) è equivalente, io l'avevo postato perchè mi pareva di reperimento più rapido, tra il modello s e il normale le differenze sono minime (l'obiettivo) li ho entrambi e li ho anche smontati.
Andrea75
Messaggio da Andrea75 »
Ciao a tutti , credo di avere un spero piccolo problema con la mia Rollei 35.inizialmente sono sicuro che la ghiera della messa a fuoco girava liberamente (fin troppo!) dal minimo all'infinito , ma ora dopo una 50ina di scatti si blocca....e non sempre sullo stesso valore...a volte si ferma sui 3 metri , a volte un po' di piu' , ma non arriva mai all'infinito.Presumo si tratti di qualche cosa (pelucco?sporco?)che si "sposta"(questo giustificherebbe i punti diversi in cui si blocca)...come faccio ? Grazie a tutti
