Smontaggio Rollei 35S
Inviato: 19/02/2018, 11:20
da imdaleth
Per imperizia ho danneggiato nei giorni scorsi la mia Rollei 35S. Volevo segnalare, qualora potesse tornare utile a qualcuno un video che mostra lo smontaggio della calotta superiore e la lubrificazione.
Per i maniaci delle versioni vi posso dire che a differenza della 35 "e basta" ripresa nel video, la mia 35S ha 3 invece che 2 piccole rondelle di ottone sotto la leva di avanzamento.
Re: Smontaggio Rollei 35S
Inviato: 22/02/2018, 18:36
da Elmar Lang
Ad evitare tragici errori, se ci si volesse cimentare in ciò che solitamente è appannaggio dei fotoriparatori, può tornare utile l'acquisto dei volumi dell'affascinante "Rollei Report" e "Rollei Technical Report", opera del compianto Claus Prochnow, che presso la Rollei Werke ci passò gran parte della vita.
Uno dei detti volumi, contiene le informazioni tecniche e le procedure di riparazione anche della 35-S, basate sulla manualistica di fabbrica.
I libri poi, funzionano anche senza corrente elettrica!
Inviato: 23/02/2018, 18:50
da Elmar Lang
Salve ancora,
confermo che il volume di Hans Prochnow: "Rollei Technical Report", Stoccarda, Lindemanns, 1996, nelle pagg. 184-195, riporta gli esplosi e le istruzioni complete di manutenzione e riparazione (in tedesco ed inglese) originali, della Rollei-35S.
Purtroppo, è diventato un volume abbastanza raro, ma con un po' di fortuna si dovrebbe trovarlo ancora.
E.L.
Inviato: 23/02/2018, 19:51
Penso che molto meglio di un libro "generico" sia il manuale originale di servizio pubblicato dalla casa
http://www.troeszter.net/Download/Rolle ... l_1972.pdf
Facile da trovare e pure gratis
Inviato: 23/02/2018, 23:09
da Elmar Lang
Conosci "Technical Report"? Riporta notizie generiche? Sarebbe utile a molti il tuo parere.
Inviato: 24/02/2018, 5:20
No no mi sono espresso male, intendevo solo che il manuale di servizio della macchina è specifico
Inviato: 24/02/2018, 7:11
Oltre al manuale stampato in questo link è illustrato un smontaggio "più profondo" della macchina
http://www.suaudeau.eu/memo/rep/R%E9par ... _35_S.html
Inviato: 24/02/2018, 9:10
da Elmar Lang
Il sito che hai citato nel post qui sopra è molto buono.
Ragione della mia domanda è perché il volume di Prochnow riporta (e pure stampato perfettamente), il "service manual" originale, specifico della 35S (come pure delle altre della serie 35). O sono io che ricordo male, forse?
Inviato: 24/02/2018, 9:29
vabbe se c'è la ristampa del service (che comunque è di 42 pagine) è equivalente, io l'avevo postato perchè mi pareva di reperimento più rapido, tra il modello s e il normale le differenze sono minime (l'obiettivo) li ho entrambi e li ho anche smontati.
Inviato: 18/02/2019, 16:55
da Andrea75
Ciao a tutti , credo di avere un spero piccolo problema con la mia Rollei 35.inizialmente sono sicuro che la ghiera della messa a fuoco girava liberamente (fin troppo!) dal minimo all'infinito , ma ora dopo una 50ina di scatti si blocca....e non sempre sullo stesso valore...a volte si ferma sui 3 metri , a volte un po' di piu' , ma non arriva mai all'infinito.Presumo si tratti di qualche cosa (pelucco?sporco?)che si "sposta"(questo giustificherebbe i punti diversi in cui si blocca)...come faccio ? Grazie a tutti
