comando specchio zenit et
Inviato: 28/03/2018, 2:11
da emag
ciao, vorrei capire se il braccetto che sto indicando serve a comandare il sollevamento dello specchio durante lo scatto. non me ne intendo, penso che dovrebbe ruotare in avanti e spingere in su lo specchio. è così?
in questo caso il braccetto è bloccato, nun se move proprio, quindi lo specchio non si alza. nella parte bassa di questo braccetto vedo che c'è un pirulo, magari questo dovrebbe essere in qualche modo ingaggiato da uno degli ingranaggi li vicino, forse la mezzaluna nera.. se il braccetto non si muove potrebbe essere inchiodato lo snodo dietro la molla, mettergli una mezza goccia di qualche lubrificante potrebbe essere un'idea?
Re: comando specchio zenit et
Inviato: 28/03/2018, 18:13
da user20190605
emag ha scritto:ciao, vorrei capire se il braccetto che sto indicando serve a comandare il sollevamento dello specchio durante lo scatto. non me ne intendo, penso che dovrebbe ruotare in avanti e spingere in su lo specchio. è così?
Esatto. Sul corpo di Zenit 12XP, nel bocchettone, ho potuto verificarne la funzione. Da dietro, non mi era possibile, per via della tendina dell'otturatore.
Mi risulta che ci sia un "gomito" sul braccetto.
Per i lubrificanti, non saprei dirti; come primo intervento sarebbe sempre necessario decappare il posto usando un pennellino (etere di petrolio, stare attenti ai vapori) e dopo lubrificare con il grasso per i meccanismi. Ma, tutto ciò "alla cieca", forse il guasto è del tipo diverso.
Inviato: 28/03/2018, 19:28
da emag
ho scoperto che spingendo avanti e indietro il braccetto dalle parti del "gomito" (con un uncinetto sottratto a mia madre
) si sposta, ma è mooolto legato, dovrebbe molleggiare.... gli ho versato una goccia di svitol da una siringa, risultato? cambiato niente.
per vederci meglio ho deciso di togliere tutto il gruppo del vetrino di messa a fuoco, che si porta via con se anche quel meccanismo.
ho tolto le varie ghiere e pulsanti sulla calotta, ma purtroppo mi sono dovuto fermare perchè non riesco a togliere il pezzo centrale alla ghiera del contapose. ha due fori per acchiapparlo e svitarlo, non avendo un attrezzo adatto (vorrei evitare di usare il calibro) me ne sono costruito al volo uno con due chiodini per fare presa, ma non gira, è bloccato. si sta già iniziando a sacramentare. eppure dovrebbe svitarsi, con filettatura destra.. no?
anche perchè altrimenti carica l'otturatore. è inchiodato
Inviato: 26/04/2018, 19:05
da emag
alla fine con un attrezzo decente ho smontato, tolto lo specchio e il suo comando, il problema stava nel fatto che la piccola molla visibile nelle foto 2 3 era incastrata, e bloccava la rotazione del perno. tolta, pulito lubrificato con mezza goccia, rimessa e via, macchina che funziona... ringrazio "tutti quelli" che si sono interessati ;)
