batterie Konica Autorefle T3, 1.35V
Inviato: 29/12/2018, 17:52
da onewayenzyme
Salve a tutti,
ho una Konica Autoreflex T3 a cui devo sostituire le batteria da 1.35V, vecchie batterie al mercurio; sul fondello inferiore c'è scritto di usare solo le Mallory PX675 o le eveready epx675. Ora, volevo sapere se qualcuno di voi usa le WeinCell zinco/aria e, se si, come si trova, l'esposimetro da letture corrette? Inoltre la Duracell ha inproduzione delle pile a bottone 675 da 1.4V e vorrei sapere se qualcuno le usa. Ad ogni modo qualunqie informazione in merito è bene accetta, grazie
onewayenzyme
Re: batterie Konica Autorefle T3, 1.35V
Inviato: 29/12/2018, 18:38
da emag
Io uso quelle 675 della duracell, vanno benissimo. Se per te il prezzo e il fatto di dover cambiare la pila ogni due mesi circa non è di intralcio, vai tranquillo, per me sono una soluzione più che buona
Inviato: 29/12/2018, 19:24
da Madmaxone
Come ti ho già risposto nell’altro Topic, io uso le zincoaria 675, qualsiasi marca, tanto durano due mesi.
Complimenti per l’acquisto, addirittura T3+50/1.4.
Il fatto che ci fossero ancora dentro le batterie al mercurio non mi suona benissimo.
Fai sapere.
Max
Inviato: 03/01/2019, 8:08
da onewayenzyme
Le duracell 675 sono a 1.5V, e la lettura dell'esposimetro sarebbe falsata. Sbaglio?
Inviato: 03/01/2019, 8:30
da Madmaxone
Le Duracell zincoaria 675 non sono da 1,5V.
Sulla confezione e’ indicato 1,45V.
Se ricordo bene, e’ un po’ che non le compro, erogano in realtà 1,38V.
Ho iniziato anch’io con le Duracell perché le più facili da trovare in negozio e poi sono passato a comprare stock su EBay, di qualsiasi marca, Sony, Renata, IcellTech,...
Comunque, vai tranquillo, inserisci le due 675, regola gli ISO e buone foto.
Max
Inviato: 03/01/2019, 8:31
Se sono queste:
https://www.duracell.it/product/batteri ... ustici-675
Sono da 1.4 V nominali, nell'uso si comportano come le mercurio per una durata molto più breve
Inviato: 03/01/2019, 8:57
da Madmaxone
onewayenzyme ha scritto:Le duracell 675 sono a 1.5V, e la lettura dell'esposimetro sarebbe falsata. Sbaglio?
Per finire, se tu invece delle zincoaria675 mettessi dentro due LR44 che sono davvero da 1,5V, allora si, avresti una lettura sottoesposta della luce.
Max
Inviato: 03/01/2019, 9:40
da onewayenzyme
Mettendo le due lr44, e facendo il check la lancetta dell'esposimetro va nel rettangolo rosso, come dovrebbe fare per le px675 originali. Mi aspettavo invece andasse più in basso. Che ne dite di questo?
Inviato: 03/01/2019, 10:10
da Madmaxone
Non credo sia significativo.
E’ significativo se legge giusto o sottoespone.
Questo lo vedi con delle prove Giuste.
Cos’hai contro le Zincoaria??
Inviato: 03/01/2019, 10:29
da Madmaxone
Adesso che mi torna in mente, hai già una reflex, vero?
Cos’e’, una X300 Minolta?
Mettiti di fronte a un muro con luce uniforme, tipo in ombra, a un metro e compara le letture. Usa la stessa lunghezza focale delle ottiche. Avrai un paragone significativo.
