Riparatore folding
Inviato: 02/05/2019, 15:55
da mezzostop
E' caduta !!!
Non dovevo lasciarla sulla mensola ... ma l'ho fatto ! :wall:
L'ho ritrovata dov'era ma ... con un'ammaccatura in più e non si apre.
E' inutile chiudere la stalla quando sono già scappati i buoi ... vero ?
Ora non mi resta che rimediare !
... spero sia roba da poco.
Conoscete dei buoni riparatori di folding (in questo caso Zeiss) ?
Spedisco ovunque !
Grazie mille
Re: Riparatore folding
Inviato: 02/05/2019, 17:06
da user20190605
Dipende... forse potresti riparare tu il soffietto? Con un buon cerotto in tela, che prima annerirai sul lato della tela, oppure con i pezzi molto sottili e morbidi delle pelli nere, che prima piegherai in modo che prendano la forma finale. Io tenevo per anni sulla Super Ikonta, sia i cerotti che i pezzi delle pelli...senza ulteriori infiltrazioni della luce.
Mando un link http://www.sandehalynch.com/camerawork/bellows.php, per un eventuale acquisto.
Inviato: 02/05/2019, 17:58
da mezzostop
grazie per il link,
bellissimo !!!
non credo che il soffietto abbia nulla,
non si apre lo sportello anteriore,
forzando si intravede l'interno ma non voglio tirare alla maledetta ...
conosci qualcuno che le ripari ?
Inviato: 02/05/2019, 19:33
Dov'è l'ammaccatura?
Un riparatore di fotocamere sicuramente è in grado, a meno di pezzi introvabili, il fatto è che se non si apre e non vuoi forzare mi sa che bisogna smontarla tutta, con il rischio di trovare, una volta aperto, qualche guasto irreparabile (es. obiettivo infranto) e comunque una bolletta (anche abbastanza salata) la devi pagare.
Inviato: 02/05/2019, 20:24
da popecide
Da Ferro a Buttrio (UD) ho sempre visto un sacco di folding voigtlaender, prova a sentire cosa ti dice.
Inviato: 02/05/2019, 21:39
da mezzostop
graic ha scritto:Dov'è l'ammaccatura?
ha preso la botta nello spigolo sotto, dal lato del rullo nuovo (quello senza trazione),
sono riuscito ad infilare la sonda dell'endoscopio (ho un amico meccanico e ci esplora le camere di scoppio dal foro della candela)
e non vi è nulla di rotto o piegato,
è solo maledettamente incastrato non so dove,
magari con la leva nel punto giusto si sblocca e torna a funzionare.
popecide ha scritto:Da Ferro a Buttrio (UD) ho sempre visto un sacco di folding voigtlaender, prova a sentire cosa ti dice.
ciao e grazie,
suppongo che "Da Ferro" sia il nome e "Buttrio" il paese in prov. di Udine ;)
se trovo il numero domattina provo
Inviato: 03/05/2019, 7:42
da ziofrancotto
Suggerisco anche Dusi e Rossi a Milano
Inviato: 03/05/2019, 10:47
da mezzostop
ziofrancotto ha scritto:Suggerisco anche Dusi e Rossi a Milano
grazie anche a te ;)
ho chiamato e preso accordi,
sembrerebbe roba da poco ma ... sapete com'è ...
spedizioni ed un minimo di manodopera arrivare a 100€ è come farsi una risata ! :wall:
vedremo ...
Inviato: 06/05/2019, 19:44
da onewayenzyme
A Roma c'è AppioFoto di Stefano Leoni, persona disponibile e gentile; risponde anche al telefono e da informazioni utili. Io mi sono rivolto a lui per reflex e telemetro, mai per soffietto, ma puoi provare a chiedere. Prezzi bassissimi!
Inviato dal mio S55 utilizzando Tapatalk
