Guarnizioni fotocamera
Inviato: 21/07/2019, 15:17
da Jack
Ciao a tutti, dovrei rifare le guarnizioni di una FTb. Ho letto un po' qui sul forum e vedo che il neoprene adesivo da 3mm è il più consigliato, ma mi sono sorti alcuni dubbi. Dove trovo il neoprene? In ferramenta?
Il secondo dubbio riguarda lo spessore. 3mm va sicuramente bene per lo specchio e il lato del dorso, ma non è un po' troppo per le guarnizioni sottili del dorso? Dovrei ridurre lo spessore a circa 1/1,5mm?
Re: Guarnizioni fotocamera
Inviato: 21/07/2019, 17:13
da emag
Rivenditori di materiali plastici, ferramenta.. C'è in spessore 2mm e va bene per le scanalature del dorso, ma a considera anche il filo di cotone nero
Inviato: 21/07/2019, 17:46
da Jack
Bella idea che mi hai dato, a casa dovrei avere un filo quadrato di 1mm circa nero rinforzato che viene usato per le cuciture delle spalline degli zaini tecnici. Potrei provare ad usare quello per le scanalature
Inviato: 21/07/2019, 19:38
da andreafotosg
recentemente ho cambiato le guarnizioni ad una canonet28 ed ho acquistato questo:
https://www.ebay.it/itm/SELF-ADHESIVE-N ... 1438.l2649
Spessore 1,5 mm
Andrea
Sent from my SM-T719 using Tapatalk
Inviato: 21/07/2019, 19:40
da emag
un filo di cotone morbido e spesso
per come lo hai descritto non mi sembra il più adatto.. :-?
Inviato: 22/07/2019, 11:17
da Jack
emag ha scritto:un filo di cotone morbido e spesso
Lapsus, volevo scrivere cerato e ho scritto rinforzato.
Per incollare cosa consigli? Attack?
Inviato: 23/07/2019, 7:35
da Davide87
Per il coperchio io ho usato con successo (avevo infiltrazioni) le guarnizioni prese da un rullino 35mm.
Davide
Inviato: 23/07/2019, 10:41
Davide87 ha scritto:Per il coperchio io ho usato con successo (avevo infiltrazioni) le guarnizioni prese da un rullino 35mm.
Davide
Cosa intendi per coperchio?
Inviato: 23/07/2019, 15:05
da Davide87
Davide
Intendo lo sportellino posteriore.
Davide
Inviato: 23/07/2019, 18:41
da Madmaxone
Sulla baia digita light seal Camera.
Io ho preso lo stock di vari spessori.
10€ spesi bene.
