Lubrificare obiettivo
Discussioni sulle tecniche di manutenzione e riparazione di accessori fotografici quali reflex 35mm, medio formato, grande formato, obiettivi, oggetti per camera oscura ed altro legato alla fotografia analogica
Jack
Messaggio da Jack »
Buon pomeriggio,
Ho un obiettivo che ha l'anello di messa a fuoco molto molto duro e avrebbe bisogno di una lubrificata. Che tipo di lubrificante si usa in questi casi?
antonio49
Re: Lubrificare obiettivo
Messaggio da antonio49 »
Non è facile .Bisogna smontare l'obiettivo sgrassare il movimento elicoidale ( di solito uso dell"alcol denaturato) già questo rende più fluido il movimento e ungere .con olio per macchina da cucire ,molto leggermente poche gocce sull"elicoide.Non è una operazione semplice se non si è mai smontato un obiettivo , dipende dalla complessità dell'obiettivo
28zero
Messaggio da 28zero »
Che io sappia si usa un grasso con caratteristiche perticolari per lubrificare l'elicoide.
Christian
Questo dovrebbe essere adatto https://www.azarioshop.com/home/it/Moeb ... 57684.html
Anche se costa parecchio, penso che si possa usare un grasso al litio per meccanica di precisione
antonio49
Moebius 8200 è un grasso utilizzato per le molle degli orologi,può andare bene .Consigliavo poche gocce di olio per macchina da cucire perché il grasso tende col tempo ad indurire ed è questo il motivo per cui crea frizione
Io ho sempre saputo che si usa del grasso, del resto il grasso si mette sull'elicoide e lì deve restare, invece, come noi tutti sappiamo l'olio cola e tende ad imbrattare tutto
antonio49
È vero se se ne mette troppo, bisogna solo ungere l l'elicoide.Comunque di solito viene usato il grasso che col tempo si deteriora e crea frizione nulla vieta di sostituirlo con altro grasso ,Le poche gocce di olio per macchina da cucire è una mia scelta personale perché ho visto che funziona
Jack
Messaggio da Jack »
Grazie a tutti per le risposte.
L'obiettivo è uno Jupiter 8 che ho già smontato e non mi è parso così complessa come operazione. All'epoca avevo anche trovato dei video tutorial.
Vivo all'estero e appena possibile andrò a cercare questo grasso da orologeria
gfmani
Messaggio da gfmani »
Salve. Rimango sull'argomento della lubrificazione.
Dopo anno di non utilizzo di un obiettivo Nikon 55 2,8 micro AI a causa del blocco dell'elicoide di messa a fuoco, ho trovato su YouTube una dettagliata e commendevole descrizione su come smontarlo e lubrificarlo.
Ho seguito le istruzioni e sono riuscito a smontarlo nonostante la complessità di due elicoidi (é un tipo CRC), ho pulito l'elicoide ma ora non so quale grasso/olio utilizzare sugli stessi.
In un post precedente viene consigliato un grasso per orologeria e so che sono in commercio serie complete di grassi per obiettivi di una vasta gamma di viscosità. Vorrei però cercare di semplificarmi la vita utilizzando un grasso a disposizione ed ottenere un risultato accettabile anche se non "perfetto".
Ho infatti a disposizione i seguenti lubrificanti:
Grasso bianco al litio
Grasso grigio al bisolfuro di molibdeno
Grasso atossico
Grasso Molikote
Grasso per cuscinetti blu
Grasso di vaselina.
Non cito gli oli per che si dice che possano migrare anche se penso che se di alta viscosità e applicati con parsimonia e poi "stracciati" con un panno possano essere accettabili.
Qualcuno ha consigli merito? Grazie!
Il grasso per cuscinetti blu, se è al solfonato di calcio (k-nate) è perfetto. Evita quelli con cariche, che poi si separano e induriscono il movimento.
Ah, poi dovrai ricollimarlo, questa è la cattiva notizia.
