CANON A1 'asmatica' (squeak sound), consiglio lubrificante
Inviato: 31/08/2021, 14:58
da teofilatto
la mia Canon A1 soffre del noto problema dovuto, a quanto capisco, da una carente lubrificazione del meccanismo dello specchio. Al momento dello scatto si sente quel gemito che gli inglesi definiscono "squeak" o "squeal".
Cercando in rete ho visto che con i giusti accorgimenti si può effettuare la lubrificazione da sé. Vi chiedo che tipo di lubrificante usare. In una vecchia discussione (
lubrificazione-macchina-analogica-t4380.html) veniva citato il Moebius 8030, che dovrebbe essere un olio naturale e si questionava il fatto che potesse nel tempo indurirsi nel caso la fotocamera non fosse usata in maniera costante. Ci sono alternative sintetiche più efficaci, tipo il Moebius 8000 o altro?
Re: CANON A1 'asmatica' (squeak sound), consiglio lubrificante
Inviato: 31/08/2021, 17:34
da simonik
questi lubrificanti che ai citato sono il top in orologeria !!
Inviato: 31/08/2021, 18:29
da andreafotosg
Io ho risolto con una goccia di Nyoil
Andrea
Sent from my SM-T719 using Tapatalk
Inviato: 31/08/2021, 19:40
da teofilatto
Sembra difficile trovare il nyoil....
@andreafotosg , ti posso chiedere che metodo hai usato per la lubrificazione? Sul web ho visto due metodi, quello più usato è attraverso il fondo, il secondo tramite un'apertura anteriore che si raggiunge rimuovendo una vite sul bocchettone dell'obiettivo.
Inviato: 31/08/2021, 19:55
da andreafotosg
Ho usato il metodo dal fondo
Siringa e una goccia.... poi provi a fare qualche scatto, se persiste altre goccia....
Acquisto: Amazon
Andrea
Inviato: 01/09/2021, 11:10
da teofilatto
Purtroppo su Amazon italia non è disponibile, e dall'estero non spediscono.
Se non ci sono valide alternative procederei con il Moebius
Inviato: 07/09/2021, 22:25
da teofilatto
Un aggiornamento; magari tornerà utile a qualche utente con lo stesso problema alla A1. Ho preso il Moebius 8300, circa 15 euro per un flaconcino minuscolo da 1 ml che probabilmente non userò più. Ero molto scettico ed invece in pochi minuti e con due gocce ho sistemato il problema usando l'accesso dal fondo. Dal mio fotoriparatore avrei pagato molto di più e mi sarei privato di una piccola botta di autostima. Spero di non venir punito dal Dio dei fotoriparatori e trovarmi la macchina inzaccherata di olio..
Inviato: 07/09/2021, 22:56
Avresti comunque risolto con olio per armi o per macchine da cucire. Il moebius è sprecato, si usa per i congegni ad orologeria.
Inviato: 07/09/2021, 23:27
da teofilatto
@-Sandro- , a saperlo prima... Ho controllato ed in realtà ho speso 10.30 euro. Diciamo che non mi sono svenato e se un domani volessi lubrificare l'orologio ereditato da nonno saprei cosa usare.
Inviato: 10/10/2021, 21:53
da instant_mystique
ciao, avevo lo stesso problema e ho usato l'olio per macchine da cucine (Amazon) e accesso da sotto. risolto brillantemente e, anche grazie alla siringa utilizzata, grande iniezione di autostima!
