Verifica casalinga tempi otturatore
Inviato: 03/11/2021, 15:28
da Chet Baker
Buongiorno,
mi sono imbattuto in questo filmato ( https://www.youtube.com/watch?v=WhH-7gusjfA dal minuto 6.28 al minuto 7.20), nel quale mi sembra venga proposta una maniera casereccia ma utile per controllare i tempi di scatto delle fotocamere e delle ottiche con otturatore centrale.
Cosa ve ne sembra?
Re: Verifica casalinga tempi otturatore
Inviato: 04/11/2021, 8:41
Esiste una APP per android/IOS specifica per questa funzione https://apps.apple.com/us/app/shutter-speed/id560154244 il metodo "sonico" cioè quello usato dal tipo del filmato è parecchio approssimativo, però si può costruire/acquistare un semplice sensore optoelettronico che consente una misura più precisa con la stessa APP
Inviato: 04/11/2021, 20:23
da Chet Baker
Sicuramente il metodo è più scentifico, ma le recensioni di coloro che l'hanno installata l'hanno bocciata senza mezzi termini (per Android).
Comunque, anche se macchinoso, l'utilizzo del voice recorder non mi sembra così male.
Rimane da verificare l'attendibilità della scansione temporale dell'applicazione.
Io l'ho provata con le mie Nikon F, F2 e F3 previo alzo dello specchio e non è risultato così complicato isolare la parte di rumore dell'otturatore (ovviamente sui tempi più lenti del sincroflash).
Inviato: 04/11/2021, 20:35
Se è stata bocciata la app, sicuramente lo e anche il metodo casereccio del tizio del filmato essendo basato sullo stesso identico principio. La app (senza il sensore ottico) fa esattamente la stessa cosa solo in modo un po' più razionale
Inviato: 13/10/2023, 8:45
da mickey
..riprendo questa discussione, siccome non sono addentro all' elettronica, mi potresti far capire meglio quale acquistare e come collegarlo all' iPhone.
Ti ringrazio
Inviato: 13/10/2023, 10:42
La app si scarica dal solito app store per il sensore puol comperarlo qui https://www.catlabs.info/product/photop ... eed-tester cosrtuirlo costo molto di meno ma bisogna capirci qualcosa
Inviato: 13/10/2023, 11:14
da cititotto
per elettronici ( e matematici). :D Il pdf è troppo pesante, così l'ho zippato.
In ogni caso si può scaricare qui : https://pdfs.semanticscholar.org/c6a5/4 ... 8634e8.pdf
Inviato: 13/10/2023, 11:42
da pmlpoma
Qualche anno fa l’ho usata per controllare i tempi dei miei obiettivi GF comprando anche la fotocellula. Ho fatto delle belle tabelline con i tempi medi su 5 scatti.
Poi li ho mandati da Sandro che ha apparecchiature serie, le tabelle fatte da lui erano tutte diverse…
Inviato: 13/10/2023, 11:52
da -Leo-
Anni fà c'era una ragazzo, non so in quale parte del mondo, che vendeva un semplicissimo kit composto da scatoletta contenete un fotodiodo e un cavo di collegamento con jack da 3.5 da inserire nella presa aux sulla scheda madre. Tramite Audacity si riesce a consultare il grafico risultante.
Non conosco la precisione ma per un controllo di massima funziona
Inviato: 13/10/2023, 16:05
Intendi una cosa come questa?
https://www.ebay.it/itm/151848741046?ha ... R86N0JXlYg
Spendendo un po in più non c'è neanche bisogno del PC
https://www.ebay.it/itm/203877867266?ha ... R8aN0JXlYg
