Batteria che vale 2 lr44 sovrapposte
Inviato: 16/02/2023, 10:06
da flottero
Una volta esistevano delle batterie praticamente composte da 2 lr44 sovrapposte in un unico corpo, da 3v che sigla avevano ?
Re: Batteria che vale 2 lr44 sovrapposte
Inviato: 16/02/2023, 10:17
da electro-x
Io ho ancora una CR-1/3N
Inviato: 16/02/2023, 10:39
da flottero
Grazie era quello che mi serviva
Inviato: 16/02/2023, 11:39
Non è quello che aveva chiesto, le batterie ALCALINE composte da 2 elementi LR44 sono le 2L76, 2LR44 le CR-1/3N sono di dimensioni simili ma sono costituite da un solo elemento al LITIO, le tensioni nominali sono 3V per entrambe ma hanno comportamenti e curve di scarica diverse
Inviato: 23/02/2023, 14:12
da flottero
grazie
Inviato: 23/02/2023, 22:54
da Peleo84
graic ha scritto:Non è quello che aveva chiesto, le batterie ALCALINE composte da 2 elementi LR44 sono le 2L76, 2LR44 le CR-1/3N sono di dimensioni simili ma sono costituite da un solo elemento al LITIO, le tensioni nominali sono 3V per entrambe ma hanno comportamenti e curve di scarica diverse
Questo cosa comporta? Le si possono utilizzare indistintamente?
Inviato dal mio RMX3393 utilizzando Tapatalk
Inviato: 24/02/2023, 10:33
Da quel che vedo io nelle mie fotocamere ciò che va con le lr44 gode con le litio..... soprattutto per quelle che richiedono le SR44 il litio va benissimo.
Graic magari saprà pure dirti il perchè
Inviato: 24/02/2023, 16:55
Nella maggior parte dei casi funziona come dice Pierpaolo B la differenza fandamentale tra le Litio e le alcaline è la durata e la capacità di erogazione di corrente molto maggiori per le litio. Così le litio durano molto di più e, siccome la loro tensione varia abbastanza tra la la piena carica e la pila quasi esausta ma ancora utilizzabile, poterebbe carpitare che uno ottenga indicazioni errate se si usano su sistemi senza stabilizzazione di tensione. Io le ho usate soltanto nelle Minox 35 (vari modelli) senza nessun problema
Inviato: 25/02/2023, 14:55
da Peleo84
E come si fa a sapere se la propria fotocamera ha un sistema di stabilizzazione della tensione?
Il bello di quelle al litio è che non buttano l'acido...
Inviato: 25/02/2023, 17:10
Anche quelle all'ossido d'argento (SR44) non scoppiano.
Penso che più o meno tutte le fotocamere che usano/usavano le LR44 e SR44 hanno il regolazione di tensione. Sicuramente, invece, gli apparecchi che usano/usavano le batterie al mercurio non hanno nessuna regolazione.
Insomma dove puoi mettere le LR44/SR44 puoi mettere tranquillamente quelle al litio
