Contax T pellicola parzialmente non impressionata
Inviato: 29/02/2024, 9:22
da Mercuzio
Premetto che per ragioni organizzative e un po' anche per pigrizia non sviluppo in proprio ma mi affido ad un buon laboratorio.
Ho rimesso in uso la Contax T che ho ereditato, ma buona parte del rullino è venuta ... bianca. La macchina deve aver subito un urto, perché ha una ammaccatura proprio sopra il mirino: pensavo fosse mera questione estetica, ma ora mi è venuto il dubbio che l'otturatore sia diventato difettoso, forse proprio a causa dell'urto, e che scatti quando gli pare, pur rilasciando quindi la pellicola per il trascinamento.
Ora, il dilemma è se farla riparare perché non so se ne valga la pena, oppure venderla come difettata a chi abbia più tempo e pazienza di me.
Appena riesco vi allego la foto.
Re: Contax T pellicola parzialmente non impressionata
Inviato: 29/02/2024, 15:16
da Todron
L’otturatore lo puoi controllare rimuovendo il dorso e scattando. Se vedi la luce, allora funziona altrimenti no.
Inviato: 29/02/2024, 15:31
da Mercuzio
Todron ha scritto: ↑29/02/2024, 15:16
Ottimo suggerimento, grazie! In effetti, non appare aprirsi. Se non sbaglio l'otturatore è elettronico, quindi il problema NON è meccanico.
Inviato: 01/03/2024, 0:55
da Todron
Si, è un otturatore elettronico piuttosto delicato. Prova a fare diversi scatti in sequenza e vedi se almeno in qualche caso si apre. Poi, inutile dirlo, ma ti sei accertato che le pile fossero cariche?
Inviato: 01/03/2024, 10:07
da Mercuzio
Todron ha scritto: ↑01/03/2024, 0:55
Ahimè le pile sono nuovissime, senza pile poi sarebbe morta del tutto. Niente da fare.
Inviato: 01/03/2024, 10:18
da Todron
Sempre per escludere le banalità, ma un po’ di pulizia dei contatti? Magari anche imbevendo un panno e pulendo con il liquido riattivatore di contatti.
Inviato: 01/03/2024, 10:36
Mercuzio ha scritto: ↑29/02/2024, 15:31
Non è detto, la maggior parte delle volte in cui un otturatore del genere si guasta non è dovuto ad un guasto elettronico ma ad un inceppamento (meccanico) delle lamelle, gli unici otturatori "elettronici" sono quelli di alcune macchine digitali (ottenuti accendendo e spengendo il sensore) nelle fotocamere analogiche vi sono otturatori "elettromeccanici" in cui un timer elettronico comanda un microsolenoide che a sua volta comanda l'otturatore meccanico.
Inviato: 01/03/2024, 12:06
Spesso il traferro tra ancora e nucleo del solenoide si riempie di sporcizia, il solenoide non scatta, l'otturatore non si apre.
