Vetrino staccato Profisix
Inviato: 15/10/2025, 18:34
da Summicron
Ciao a tutti, ho ritrovato dopo molto tempo il mio Gossen Profisix. Quando ho spostato la cupola è caduta una specie di lentina o vetrino in plastica fumè. Questo vetrino ha una bombatura su un lato. Questo vetrino entra sulla sede lato cellula ma credo vada installato dentro alla cupola. Qualcuno può verificare sul suo se si vede questo vetrino o se va messo sotto alla cupola? Questo vetrino porta via 2 stop
grazie
Re: Vetrino staccato Profisix
Inviato: 15/10/2025, 19:58
Non è un vetrino, è una lente di campo, va montata con la parte convessa verso il basso, dentro la battuta, non certo sulla cupoletta.
Inviato: 15/10/2025, 20:37
da Ibicus
Il mio è così
Inviato: 16/10/2025, 12:11
da Summicron
-Sandro- ha scritto:Non è un vetrino, è una lente di campo, va montata con la parte convessa verso il basso, dentro la battuta, non certo sulla cupoletta.
Grazie mille!
Inviato dal mio SM-S911B utilizzando Tapatalk
Inviato: 16/10/2025, 12:12
da Summicron
Ibicus ha scritto:Il mio è così
Sembra quasi che sul tuo non ci sia
Inviato: 16/10/2025, 12:42
da Ibicus
Sembra anche a me.
@-Sandro- Cos' è una lente di campo?
A me sembra che non ci sia molto spazio per montarla a battuta, o quanto meno non c'è modo poi di fermarla
Inviato: 16/10/2025, 18:50
da Summicron
Ibicus ha scritto:
16/10/2025, 12:42
Sembra anche a me.
io la fermo con un goccio di colla. Ma non ti sbaglia la lettura di +2stop?
Inviato: 16/10/2025, 18:54
da Ibicus
Summicron ha scritto:
16/10/2025, 18:50
Ibicus ha scritto:
16/10/2025, 12:42
Sembra anche a me.
No,
Ho altri 3 esposimetri e le letture sono coerenti (mezzo stop più o meno).
Inviato: 17/10/2025, 11:59
da Giorgio65
Ho il Lunasix F, parente stretto del Profisix, ieri sera ho guardato e secondo me quella lentina è dell'aggiuntivo tele o di qualche altro accessorio.
Anche il Lunasix F ha quel ribassamento, sembra manchi qualcosa, ma in realtà e serve proprio per accoppiarsi con l'aggiuntivo tele.
Inviato: 17/10/2025, 12:16
da Giorgio65
istruzioni profisix....
