Pagina 1 di 21
proposta nuovo gioco/alternativa cartoline-one
Inviato: 02/05/2014, 7:47
da anonymous1
Non so se è già stato proposto in precedenza (non ricordo... e a quest'ora mi fa fatica cercare ;) )
Perchè non facciamo un giro alternativo alle cartoline/one dove invece di dare un tema facciamo girare un negativo? quindi stampiamo tutti il solito?
il destinatario invece di dare un tema spedirà un negativo
Mi sembra molto interessante visto che ci da la possibilità di confrontare stampe (che avranno delle differenze) di uno stesso negativo.
A mio avviso non importa che il negativo sia perfetto, non si giudica in questo caso la qualità del negativo ma quello che si riesce a fare in stampa!
Chi raccoglie la sfida? (azz manca un emoticon che lancia il guanto
Re: proposta nuovo gioco/alternativa cartoline-one
Inviato: 02/05/2014, 8:54
da vic.thor
Bella idea. Io ci sto. :-)
Inviato: 02/05/2014, 9:01
da anonymous1
evvai siamo già in 2!
Inviato: 02/05/2014, 9:04
da anonymous1
...con i negativi di merda che ho vinco a mani basse
Inviato: 02/05/2014, 9:05
da Pacher
OMfan ha scritto:evvai siamo già in 2!
3 volevi dire
ci sono
Inviato: 02/05/2014, 9:11
Penso possa essere l'ultimo gioco dei giochi
Inviato: 02/05/2014, 9:12
da emigrante
La proposta sarebbe interessante, però secondo me ci sono due questioni logistiche da valutare:
1- il tempo: già con ognuno che stampa un suo negativo per farle arrivare tutte dall'accentratore impieghiamo un mese, un mese e mezzo. Dovendo aspettare che arrivi il negativo dalla persona precedente in lista questi tempi si sommerebbero. Provo ad esemplificare: 12 partecipanti, una settimana per dare modo alle poste di recapitare il plico ad ogni passaggio, due settimane in media per stampare (qualcuno avrà tempo e modo di farlo subito, qualcun altro no, qualcun altro ancora avrà bisogno di qualche sessione in più, ecc...). Quindi 3*12=36 settimane = 9mesi
2- la visione delle stampe: le stampe potrebbero girare con i negativi, però in questo modo il primo vede solo una stampa (la sua
), il secondo solo due stampe, ..., l'ultimo tutte. Altrimenti bisognerebbe farle girare tutte insieme alla fine
Almeno, così la vedo io che sono di natura pessimista
Una soluzione potrebbe essere quella di duplicare un unico negativo
. Fattibile credo lo sia, agevole no (due passaggi su negativa o uno con diapositiva? La qualità peggiora di molto? Serve una pellicola apposta? Bho!).
Marco
Inviato: 02/05/2014, 9:29
Basta fare tot negativi tutti uguali.... già fu fatto ma.....
foen85 ha scritto:...con i negativi di merda che ho vinco a mani basse
Rischia di diventare una gara.....
Il senso del "gioco" delle cartoline e di vedere dal vero e non su monitore stampe a tema VERE. Aggiungere la competizione può spronare da un lato ma rischia di sfilacciare il gruppo.... e sarebbe un peccato dato che comprende diversi elementi trainanti del forum
Inviato: 02/05/2014, 10:13
da anonymous1
il problema tempo è relativo a mio avviso, visto che comunque i tempi sono lunghi a prescindere. E' una alternativa al gioco delle cartoline cartolone che rimarrebbe ovviamente al suo posto.
ad oggi non ho mai avuto modo di confrontarmi direttamente con altri sulla stampa di un negativo e credo si possa imparare molto in questo modo.
rispetto a quanto detto da Paolo è vero che la competizione può unire come rompere ma siamo onesti (intellettualmente) qui non c'è nessuna competizione! non si vince nè si perde nulla!
E' vero che ultimamente sul forum si assiste ad un crescente "nervosismo" (chiamiamolo cosi) ma lo spirito con cui si dovrebbe partecipare a questo gioco è confrontarsi non scontrarsi! per quello c'è lo stadio
se pensate che possa essere questa alternativa il VASO di PANDORA allora lasciamo perdere... ma a questo punto lascerei perdere il FORUM per intero visto che non avrebbe più senso! tanto vale farsi FACEBOOK (che felicemente non ho!)
Inviato: 02/05/2014, 10:22
da Pacher
Io coma al solito quando c'è da stampare ci sto a priori. Stesso negativo per tutti se medio formato meglio cosi si arriva ad un massimo di 12 partecipanti che non sono pochi. Soggetto con ampio margine di interpretazione personale tipo un paesaggio...Una volta stampato si invia all'accentratore e si continua come al solito.
Non vedo problemi
