Reportage
Inviato: 05/04/2015, 11:02
da areabis
sto preparando un progetto di reportage e ho un problema.
A me non piace scattare solo foto a colori e solo foto in bn e in più mi piace scattare il bn in analogico.
Quindi ho un dubbio.
Siccome devo partire per un viaggio in solitaria per preparare un reportage in un paese da mille sfaccettature mi chiedevo se secondo voi ha senso fotografre il bn in analogico e il colore in digitale ... La eventuale esposizione degli scatti con queste due tecniche vi disturberebbe?
L'alternativa sarebbe incominciare a scattare in analogico anche a colori .... Ma non so se sia la scelta giusta.
Stefano
Re: Reportage
Inviato: 05/04/2015, 17:28
da Giuseppe.C
Di solito scelgo le ottiche che immagino mi siano più utili e poi cerco di far stare due corpi nello zaino, uno per il bn e uno per il colore opppure per sensibilità diverse. Il colore analogico ha senso e anche i non esperti si accorgono della differenza, un mio amico a cui ho regalato alcune foto che ho fatto al suo matrimonio usando una Portra 800, in interni senza flash, ha strabuzzato gli occhi esclamando "che colori stupendi..."
Ciao e buona Pasqua
Giuseppe
Re: Reportage
Inviato: 06/04/2015, 4:10
da Walter
Una volta sono partito con la digitale e qualche rullo di pellicola......... mai più, alla fine mi sono ritrovato solo una gran confusione. Anche dover decidere di volta in volta se scattare a colori o in bn potrebbe portare ad un risultato finale incoerente. Sono dell'idea che un reportage debba seguire un filo logico,. Sapere dove vai aiuterebbe a consigliarti, anche se poi ognuno ha - giustamente - la sua visione del posto.
Re: Reportage
Inviato: 06/04/2015, 16:43
da areabis
Walter ha scritto:Una volta sono partito con la digitale e qualche rullo di pellicola......... mai più, alla fine mi sono ritrovato solo una gran confusione. Anche dover decidere di volta in volta se scattare a colori o in bn potrebbe portare ad un risultato finale incoerente. Sono dell'idea che un reportage debba seguire un filo logico,. Sapere dove vai aiuterebbe a consigliarti, anche se poi ognuno ha - giustamente - la sua visione del posto.
Beh io personalmente mi sono trovato in difficoltà quando ho dovuto mischiare i due tipi di foto ... Digitale (che può essere bn o colori) e analogico .... Non so se possa piacere .... Si vede che sono diversi.
Ho due progetti ma quello a cui tengo è un viaggio nei Balcani
Re: Reportage
Inviato: 07/04/2015, 9:46
da claudiamoroni
Secondo me, a mischiare bianco e nero e colore (senza arrivare a mischiare analogico e digitale), già c'è il rischio di fare un bel pastrocchio, specialmente quando ti troverai a fare l'editing del progetto alla fine.
Personalmente l'unico caso in cui mi sono trovata a fare una cosa del genere è stato un progetto sugli artisti di strada, dove ho scattato col 35mm a colori per le foto "d'azione" e col 6x6 in bianco e nero per i ritratti.
Scusa per la qualita' pessima (ho scattato col cellulare), questo e' un esempio di provino a contatto 35mm colore e stampina 6x6 in bianco e nero.
Questa e' una scansione di una foto 35mm dallo stesso progetto.
Tu perche' vorresti usare entrambi?
Re: Reportage
Inviato: 07/04/2015, 10:54
da isos1977
Anch'io sono dell'idea che sia meglio fare una scelta. In generale, è meglio avere un reportage con una certa continuità.
Ma questo non l'unico motivo valido per fare una scelta netta.
Penso sia utile ragionare su alcune scelte stilistiche prima di iniziare. Cosa vorresti esprimere con il B/N? i colori che troverai sono un elemento fondamentale del racconto che vuoi fare? ecc...
Capito cosa vuoi ottenere, la scelta dovrebbe essere più semplice.
un vantaggio della scelta sarà anche che poi potrai rimanere "sintonizzato" sul B/N o sul colore. Cercando anche gli scatti avendo in mente le peculiarità di un supporto e dell'altro.
:-h
Re: Reportage
Inviato: 07/04/2015, 17:26
da areabis
li vorrei usare entrambi perchè da un piccolo viaggio che ho fatto in albania ho visto che è un paese con molte ed evidenti differenze ... costruzioni moderne e opulenti e al contrario case incompiute o poco più che baracche, periferie un pò alienanti e scorci naturali incantevoli ... ecco avevo pensato di rendere questa differenza ancora più evidente con i due tipi di tecnica, il bn per enfatizzare la parte povera o alienante e per esaltare la parte ricca e attraente ...
la stessa cosa volevo fare per un'altro progetto che è accumulato sempre dall'avere queste due diverse facce della stessa medaglia!
Re: Reportage
Inviato: 07/04/2015, 19:19
da bafman
areabis ha scritto:il bn per enfatizzare la parte povera o alienante e [il colore] per esaltare la parte ricca e attraente ...
a mio modo di vedere le cose è una ragione debole e ci leggo alcuni preconcetti;
- per esempio che il bianconero sia "triste" e il colore "ricco". molto Erwitt è esilarante, molto Parr è alienante;
- oppure che una cosa dai colori attraenti meriti il colore per assunto.
è divertente il mutismo di quanti tornano da Cuba con il reportage sulle vecchie auto variopinte pensando di aver fatto street e poi gli fai vedere Bazan.
Re: Reportage
Inviato: 07/04/2015, 19:21
da bafman
post scriptum, per rispondere alla tua domanda:
se IO volessi proprio proprio lasciarmi le porte aperte, ma pure non sciupare TUTTO il viaggio chiedendomi con cosa scattare, allora amplificherei le differenze di utilizzo e di fruizione del prodotto fornito dai due sistemi.
per esempio collage di digi-stampine multicolori vs. stampe bianconero.
Re: Reportage
Inviato: 07/04/2015, 21:20
da areabis
Probabilmente hai ragione è un po' banale e ingiusto fare questa distinzione . .... Devo decidermi, forse la vera ragione di pensare di prendere con me anche un corpo digitale è che ancora non mi sento sicuro del mezzo analogico..... Anche se ultimamente tocco raramente il mio corredo digitale.
Dovrò decidermi ....
