Voi come fareste? La Processione del Venerdì Santo a Savona
Inviato: 29/02/2016, 19:40
da Marco Leoncino II°
Come la fareste?
Pellicole? Treppiede? Flash?
http://www.comune.savona.it/IT/Page/t06 ... l?idp=7691
So solo che non ci sara' molta luce...
Re: Voi come fareste? La Processione del Venerdì Santo a Savona
Inviato: 29/02/2016, 21:10
da Pacher
Digitale?
Inviato: 29/02/2016, 21:48
da bafman
anche analogico
Inviato: 29/02/2016, 22:49
da Pacher
Delta 3200 e obbiettivo a 1.4 quello che viene viene..
Inviato: 01/03/2016, 0:27
da ammazzafotoni
Una festa abbastanza alla Scianna, casomai dovrai tirare la pellicola il nero in più ci starà bene.
Inviato: 01/03/2016, 10:09
da isos1977
Io mi dedicherei molto ai preparativi iniziali. Nel pomeriggio le varie confraternite iniziano ad arrivare per prepararsi. C'è più luce, non c'è confusione e puoi fotografare dei momenti più informali.
Inviato: 01/03/2016, 10:51
da NikMik
Io mi porterei due corpi.
Uno con pellicola 400 ASA per cogliere i momenti più illuminati che dice Isos e per usare eventualmente un treppiede con poca luce nelle situazioni adatte.
L'altro corpo attrezzalo come diceva Pacher, con Delta 3200 e un obiettivo f. 1,4 per catturare più luce possibile quando serve andare a mano libera con poca luce (più grandangolare è, meglio è, perché si abbassano i tempi di sicurezza per evitare il micromosso; con un 28mm o un 35mm guadagneresti uno stop rispetto a un 50mm, perché al limite puoi usarli a 1/30; e se hai una telemetro, meglio. Insomma, prenditi una Leica M6 con un Summilux 28mm o 35mm e sei a posto!
Facci sapere come avrai agito!
Inviato: 01/03/2016, 12:14
da DanieleLucarelli
Tabulare 100 + Flash (35mm) o tabulare 400 + Flash (MF).
Sviluppo pimpante sul microcontrasto (no polveroni).
Libro di foto di D.Arbus sui ritratti con poca luce/buio.
Almeno 5 rulli di prove da oggi all'evento per capire i contrasti e aggiustare il tiro.
Inviato: 01/03/2016, 12:23
da DanieleLucarelli
Anche Robert Frank.
Inviato: 01/03/2016, 19:21
Grazie per i commenti! Molto interessante!
