fotografie nei barattoli
Inviato: 26/07/2018, 22:36
ciao tempo fa mi ero imbattuto nei lavori del fotografo finlandese christoffer relander e mi erano piaciuti molto. sono basati sulla doppia esposizione, eseguita in camera (con entrambi i sistemi, sia digitale che argentico). in particolare mi erano piaciute le fotografie di barattoli, per via dell'idea che c'è dietro.. il barattolo, magari un ex barattolo di marmellata (simbolo di infanzia e tempi andati), diventa un "contenitore di ricordi" nel quale intrappolare gli scorci dei luoghi più cari. insomma, qualcosa del genere
quindi mi ero messo in testa di provare anche io trovato il barattolo, riempito di olio motore esausto (lui usa verniciarli dall'interno), preparato un "set" con fondale bianco (un foglio a0 appoggiato sul tavolo e contro la parete) e lampada puntata per illuminare, pensavo di creare una maschera sulla quale fare la seconda esposizione. avevo fatto alcuni scatti tutti così, tipo una decina. successivamente avevo reinserito il rullo e scattato quelle foto che, nelle mie intenzioni, si sarebbero dovute formare solo all'interno dell'area non impressionata dal barattolo nero.
ovviamente era stato un fiasco perchè il fondale bianco non aveva annerito completamente il negativo, e le immagini si erano accavallate. praticamente si vedevano le foto del secondo giro con dentro la sagoma di un barattolo.
vorrei chiedervi una mano per capire meglio come fare. avevo inquadrato il barattolo nero su sfondo bianco illuminato e scattato quando l'esposimetro mi dava l'ok. pensandoci è tarato sul grigio medio, in quel modo ho solamente ottenuto del grigio. potrei rifare l'inquadratura togliendo momentaneamente il barattolo nero e sovraesponendo di 5 stop? ma in questo modo non sarà il barattolo nero a risultare come grigio medio? ho bisogno che in quel punto il negativo rimanga completamente trasparente, mi sembra una coperta corta. non ho altre idee su come poter fare per mantenere la trasparenza al centro e annerire a pieno l'esterno qualcosa mi suggerisce l'uso del flash..
