Neema Hospital -stampe per beneficenza, richiesta di consigli-
Hai una idea, un progetto o semplicemente vorresti realizzare una foto particolare? Dicci cosa vorresti fare e la community verrà in tuo soccorso, dall'idea fino alla stampa finale.
Marco Leoncino II°
Messaggio da Marco Leoncino II° »
Sto lavorando a pieno ritmo per aiutare il Neema Hospital di Nairobi, che mi ha accolto lo scorso Gennaio: un-appello-alla-vostra-solidarieta-nair ... 18373.html. Purtroppo, il trasloco ha ritardato l´inizio delle mie attivita´ fino allo scorso weekend. Comunque...
Sto stampando delle foto del mio viaggio su carta politenata con superficie perla, nel formato 18x18 cm. Lo scopo e´ cercare di tenere il prezzo basso, in modo da raccogliere piu´ fondi. Le foto saranno vendute in diverse occasioni (mostra, ecc) ad un pubblico ampio, che non cerca (o non sa cogliere) la differenza tra una stampa su politenata o baritata. Inoltre mi accollero´ tutti i costi e tutto il ricavato sara´ devoluto in beneficenza. In questa occasione, no baritata. Ovviamente le foto saranno stampate con la massima cura, nonostante il supporto che non sara´ una carta costosissima. Fino a questo punto sono sicuro di quello che voglio fare.
Vorrei vendere le stampe incollate su un supporto rigido, quale puo´ essere un cartoncino per passepartout da 1,5 mm di spessore circa. Non ci sara´ il passepartout (per ridurre un po´ i costi), ma un foglio di carta velina per proteggere la superficie della foto e del cartone. Il prodotto sara´ inserito in una busta di plastica.
Domande:
1) che cosa ne pensate dell´idea, soprattutto circa il modo in cui le foto sarebbero offerte (incollate sul cartoncino)?
2) pensavo di tagliare i cartoni 25x25 cm, in modo da dare un po´ di aria alla foto (25-18)=7/2=3.5 cm di spazio per ogni lato: basta?
3) come faccio ad incollare la foto? Biadesivo oppure angolini? Con gli angolini la foto puo´ essere rimossa facilmente, pero´e´ un po´ meno bello.
4) se chiedo 20 Euro per foto mi svendo troppo?
Attendo fiducioso un vostro riscontro.
Re: Neema Hospital -stampe per beneficenza, richiesta di consigli-
Incollare le foto sul cartone non è banale. Né biadesivo, né angolini, appena variano temperatura e umidità la stampa si arriccerà inesorabilmente. Occorre una pressa, colle speciali in fogli o liquide, e molta esperienza. Se usi una colla liquida e non bilanci il cartone sul retro con un foglio eguale alla stampa, si imbarcherà a forma di tazza.
Sandro anche politenata 13x18?
Marco Leoncino II°
Sandro, le stampe saranno su politenata, 18x18 cm, non su baritata.
Marco Leoncino II°
Nessuno mi può aiutare?
Forse, anzi sicuramente, è una stupidata, ma se dopo averle incollate al cartone, plastifichi il tutto? tanto la superficie più o meno quella è
Marco Leoncino II° ha scritto:Sandro, le stampe saranno su politenata, 18x18 cm, non su baritata.
Tutte le carte si arricciano se non sono uniformemente incollate, prova, vedrai che è così, mica lo dico per fare terrorismo gratuito. Piuttosto usa degli angolini sotto un passepartout vista la piccola dimensione dovrebbero funzionare. Se blocchi la carta solo in pochi punti il resto si muoverà creando gibbosità. O la blocchi tutta, oppure la lasci libera di muoversi.
Marco Leoncino II°
Avrei deciso di usare gli angolini. Ma niente passepartout. Solo un cartoncino su cui la stampa e´inserita. Pero´, quale cartoncino usare? Un cartone per passepartout mi sembra eccessivo. Consigli?
Marco Leoncino II°
Ma... se inserissi semplicemente le fotografie in una "busta" di cartone come quelle qui sotto? Non mi sembra una cosa troppo pornografica, no? All´espositore saranno fornite delle stampe "campione" che tutti possano vedere. Poi chi vuole, compra una foto, il venditore prende la busta corretta e via. O no?
guarrellam
Messaggio da guarrellam »
Sinceramente Marco,non mi sembra una cattiva idea.
Don McCullin
