Fotografie bn con sfondo nero
Inviato: 04/02/2021, 14:49
da superferrarimatteo
Ciao a tutti, vorrei fare qualche ritratto artistico in bn, con la pelle visibile e lo sfondo e i vestiti completamente neri. Un esempio (anche se è un video) è EVER BREATH YOU TAKE dei The Police. Cosa ci vuole come attrezzatura. Scusate l’ingnoranza ma ho sempre fatto foto “classiche”.
Grazie mille anticipatamente
Re: Fotografie bn con sfondo nero
Inviato: 04/02/2021, 15:08
da zone-seven
superferrarimatteo ha scritto: ↑04/02/2021, 14:49
Boh, detta così alla Every breath You Take, uno sfondo nero, il buio e una luce laterale, a volte due a seconda delle scene che hanno girato.
Inviato: 04/02/2021, 15:47
da luciano.xxk
Domanda interessante.
Anche se a scattare le foto in studio non mi sono mai diverto molto, devo riconoscere che imparare a controllare l'illuminazione, il processo di sviluppo e stampa, per ottenere dei toni che uno ha "immaginato" prima dello scatto, è eccezionalmente didattico.
Libri seri di fotografia dedicano all'argomento dell'illuminazione, o in generale della gestione dei toni, largo spazio: se non ce l'hai potresti iniziare a leggere qualcosa di Feininger, o di Hedgecoe, tanto per andare su "superclassici" della divulgazione della tecnica fotografica a largo spettro.
A parte questi nomi, o altri che chiunque potrebbe snocciolare, in verità ogni manuale ragionevolmente ben fatto, se letto con attenzione e compreso, risponde a gran parte delle tue domande: dopo... bisogna provare.
Se poi vuoi un po' suggerimenti "a basso investimento", per fare le prime prove, ti dico:
1) per prima cosa cerca un posto grande (uno stanzone, un magazzino); in ambienti piccoli è complicato usare luci direzionate (come suggeriva anche Zone-seven) senza avere riflessioni incontrollabili che "sporchino i neri".
2) sfondo lontano dal soggetto
3) luci direzionali, poco diffuse (e di conseguenza, per ammorbidire le ombre, ne servono - minimo - due)
4) ciò che non è proprio trasparente sul negativo, può essere abbassato a nero pieno in stampa: evita però soggetti dai contorni frastagliati, sennò l'intervento sarà più facile sgamarlo
Inviato: 04/02/2021, 20:51
Grazie mille per i consigli, purtroppo non dispongo di stanze grandi o magazzini. Prenderò qualche libro e poi magari inizio a scattare anche in modo artistico.
Inviato: 05/02/2021, 6:54
da 28zero
Aggiungerei, a quello che è stato già detto, che le immagini hanno l'aspetto di stampe ottenute da pellicole tirate. Neri pieni e luci quasi sempre bruciate. Hai molteplici possibilità: potresti provare a tirare un rullo per vedere come si comporta ma, poi, ombre e alte luci sono generalmente irrecuperabili, o fare in modo che lo sfondo sia sottesposto 3-4 stop e regolare il contrasto del soggetto in fase di stampa, o...
Inviato: 05/02/2021, 8:53
Se proprio vuoi il negativo così....
....sottoesposizione e sovrasviluppo.
....poi in CO ti accorgi che è un casino sulla pelle (come si vede dal video che comunque non è detto che sia stato girato su pellicola).
Diversamente fai il negativo giusto poi ti sbatti comunque in CO.
Inviato: 05/02/2021, 15:25
Grazie ancora, a quanto pare non è così semplice. Comunque proverò e vi farò vedere il risultato!
Inviato: 05/02/2021, 15:34
da zone-seven
Dipende da come inizia e dove vuole arrivare...con una luce e uno sfondo nero si può andare lontano, in alcuni casi anche una finestra e fondo nero fanno tanto.
Poi come diceva Paolo si smadonna in CO, ma se esposto bene, non più di tanto.
Inviato: 06/02/2021, 14:37
I problema è lo sfondo nero. Cercherò un telo e farò qualcosa. Cerco con poco di far uscire qualcosa di decente.
Inviato: 06/02/2021, 16:21
Il telo nero aiuta ma se ci cade sopra la luce sarà sempre grigio
