Formato 6x4,5
Inviato: 22/09/2024, 16:06
da Amir
Volevo chiedervi un parere per quanto riguarda i negati 6x4,5. Come si gestisce il negativo sotto ingranditore?
Io stampo con un durst M670 e non ci riesco ingrandire tanto, da 24*30 in su l' immagine va sulla colonna di ingranditore.
Inviato dal mio Pixel 7a utilizzando Tapatalk
Re: Formato 6x4,5
Inviato: 22/09/2024, 16:18
da pappa
Puoi ruotare di 180 gradi la colonna dell’ingranditore, mettere dei pesi nel piano dell’ingranditore e la carta in un piano inferiore, così è come se avessi una colonna più lunga.
Altrimenti se non erro ci sono gli obiettivi wa (wide angle) che permettono di tenere la testa dell’ingranditore a discapito di un minimo di perdita di qualità dell’immagine
Re: Formato 6x4,5
Inviato: 01/12/2024, 20:10
da Valerio Ricciardi
Non è un problema di altezza della colonna, tant'è che dice che l'immagine finisce per essere intercettata dalla colonna stessa.
Però mi pare strano, 24x30 è come se fossero, se fosse un negativo 2:3 come il 35 mm, una stampa 24x36 cm. Ossia 10x.
Mi pare strano che un Durst 670 non possa stampare 10x sul piano base da negativo 135...
Unica soluzione:
1) tavolo stabile, metterci sopra l'ingranditore centrato fra due zampe (no angolo)
2) girare tutto l'ingranditore con la sua base in modo da avere la colonna verso di noi, vicina al bordo, ma senza girare nulla
3) allentare il pomolone (dovrebbe esserci) sotto il piano dell'ingranditore per "sbloccare con attrito" la colonna il minimo indispensabile senza gioco
4) mettere sul piano di stampa pesi IMPORTANTI, non tre libri qualsiasi, diciamo tre quattro volumi di Treccani, più vicini all'altro bordo che alla colonna 5) girare la colonna, verificare che non sia al limite del ribaltamento ma ben stabile sul tavolo
6) abbassarla tutta
7) accendere l'ingranditore con la mascherina regolata sul 4,5x6 e vedere a terra l'immagine bianca illuminata, misurarla e regolarsi.
Potrebbe a quel punto l'ingrandimento ottenuto essere troppo rispetto ai desiderata, in qual caso... si proietterà su una tavoletta messa su uno sgabello IKEA, una cosa del genere. Se invece con la colonna tutta giù proiettando sul pavimento si parte da "meno del 24x30" siamo a posto, i formati stampabili si incrociano e si potrà stampare a terra.
ATTENZIONE che stampando a terra... potrebbe sfuggirci una debole infiltrazione di luce da sotto la porta più vicina, ininfluente in condizioni normali... ma sufficiente a velare la carta arrivando a lama durante tutto il tempo che la carta sta sul pavimento. Ci vuole un paraspifferi!
Re: Formato 6x4,5
Inviato: 02/12/2024, 0:22
Amir ha scritto: ↑22/09/2024, 16:06
Con che obbiettivo stampi il 6x4,5?
Re: Formato 6x4,5
Inviato: 02/12/2024, 0:40
da Giuseppe Pan
Io con il 605color stampo il 6x4.5 su 20x25 e sono a molti cm dall'attacco della colonna,con il 24x30 ci sto ancora largo...
Uso un 80mm come obiettivo.
Mi sembra molto strano che con il 670 si abbia questo limite.
Re: Formato 6x4,5
Inviato: 02/12/2024, 5:26
da Amir
chromemax ha scritto:Amir ha scritto: ↑22/09/2024, 16:06
75 mm
Re: Formato 6x4,5
Inviato: 02/12/2024, 5:31
da Amir
Giuseppe Pan ha scritto:Io con il 605color stampo il 6x4.5 su 20x25 e sono a molti cm dall'attacco della colonna,con il 24x30 ci sto ancora largo...
Hai ancora spazio anche per marginatore?
Re: Formato 6x4,5
Inviato: 02/12/2024, 8:19
Anche a me i negativi 6x4.5 non lasciavano spazio per il marginatore usando l'ingranditore magnifax 4.
Così la mia soluzione è stata salomonica, tagliavo in strisce da due e li giravo di 90°.
Re: Formato 6x4,5
Inviato: 02/12/2024, 10:50
da Giuseppe Pan
Amir ha scritto: ↑02/12/2024, 5:31
Non uso marginatore per ora, troppo cari.
Sto provando a farne uno... vedo se ci riesco.
Più tardi controllo meglio fin dove arrivo con gli ingrandimenti e ti informo.
Re: Formato 6x4,5
Inviato: 02/12/2024, 14:36
da Giuseppe Pan
Ho provato a vedere cosa succede con il mio ingranditore.
Negativo 6x4.5, obiettivo 80mm, con ingrandimento 26x34 cm ho ancora 7cm di distanza dal piede della colonna. Altezza testa 61cm/24".
Se dovessi stampare il 24x30 avrei ancora spazio per fare un ritaglio (crop).
