Regolazione filtri dicroici DURST Modular 70 VARIO
Inviato: 29/12/2017, 19:29
da Airone
Saluti a tutti.
Ho acquistato in Inghilterra un ingranditore durst modular 70 Vario versione PRO in discrete condizioni.
Ho proceduto ad una pulizia generale delle parti interne e ho notato che uno dei filtri dicroici mancava del bullone di regolazione in altezza del filtro nel senso verticale e che la seconda vite di blocco al telaio era molle e il filtro era tutto in basso. Il problema è che non so come vada regolata l'altezza di tale filtro, che influisce sulla regolazione del contrasto.
Se qualcuno è in grado di aiutarmi.
Re: Regolazione filtri dicroici DURST Modular 70 VARIO
Inviato: 29/12/2017, 20:48
Credo non sia banale, innanzitutto occorre conoscere la corrispondenza tra la scala di taratura durst ed il valore densitometrico corrispondente (per ogni colore). Poi con un densitometro a colori rilevare la densità sul piano e correggere la posizione. E' un lavoro lungo che senza strumenti adeguati penso sia non fattibile.
Inviato: 01/01/2018, 14:09
da Airone
Grazie per la solerte risposta.Avendo uno dei due filtri nella posizione corretta, con tanto di ceralacca apposta dalla durst, chiedo a qualche anima pia con lo stesso ingranditore di allineare i filtri in modo che corrispondano i bordi e rimontare la testa comunicandomi il valore di contrasto corrispondente sulla scala.L'operazione è semplice.Se possibile,grazie in anticipo.
Inviato: 04/01/2018, 21:08
da Airone
Risolto.Grazie.
Inviato: 05/01/2018, 11:40
da Ivan
Airone ha scritto:Risolto.Grazie.
Come? Ho lo stesso ingranditore ed anche se non ho lo stesso problema è utile saperlo
