Sviluppo pellicole
Inviato: 21/01/2019, 19:40
da Buko
Buonasera,
mi piacerebbe provare a girare qualcosa in super 8, ma se il costo delle pellicole che pure è alto potrebbe essere sopportabile, dovendo pagare anche lo sviluppo la spesa è veramente alta.
Quindi volevo chiedervi se esiste un modo relativamente economico (per lo meno più dei laboratori) per sviluppare da se una pellicola invertibile come potrebbe essere la tri-x, in modo da poterla proiettare direttamente.
Grazie per le eventuali risposte (anche se fossero negative come immagino :D )
Re: Sviluppo pellicole
Inviato: 21/01/2019, 21:36
Al di là del trattamento su cui possiamo discutere tranquillamente, hai pensato che avrai bisogno di spirali apposite, e che poi dovrai in qualche modo appendere tutta la lunghezza della pellicola?
Inviato: 21/01/2019, 22:17
da Buko
Perlomeno per quanto riguarda le spirali ci ho pensato in effetti e facendo una piccola ricerca ho visto che vengono proposte alcune soluzioni alternative, anche se non so quanto valide, come questa: http://www.peaceman.de/blog/index.php/i ... ssing-tank
o questa
http://www.chrisgavin.com/2013/07/diy-s ... e.html?m=1
Inviato: 22/01/2019, 10:20
Ci sono anche le tank lomo apposite, ma ripeto, poi come la appendi ad asciugare senza doverla tagliare a pezzi?
Inviato: 23/01/2019, 9:45
da Buko
Bhe, in mancanza di alternative potrei anche tagliare la pellicola in segmenti nei punti dove finiscono le sequenze e appenderli singolarmente, dopotutto è un'operazione che avrei comunque fatto in fase di montaggio. :ymhug:
Mi preoccupa di più il processo.
Inviato: 24/01/2019, 17:26
da ric1854
Non conosco la forma della spirale per il super 8. Certo l'asciugatura è problematica. La butto la: lasciare la pellicola nella spirale cercando di sgocciolarla al meglio ( teniamo presente che nel caso del film da proiettare qualche "difetto" di non perfetta pulizia del film può essere accettato )?
Inviato: 24/01/2019, 17:41
ric1854 ha scritto:Non conosco la forma della spirale per il super 8. Certo l'asciugatura è problematica. La butto la: lasciare la pellicola nella spirale cercando di sgocciolarla al meglio ( teniamo presente che nel caso del film da proiettare qualche "difetto" di non perfetta pulizia del film può essere accettato )?
Così ci si incolla dentro.
Inviato: 24/01/2019, 18:38
da user20190605
direi che si possa usare l'asciugatrice pieghevole in bagno, tipo quella con 5-6 barrette - avvolgere tutti quei metri di super-8 in grandi matassoni, come quando uno avvolge il filo di rame su un rocchetto - facendo attenzione che sempre tocchi le barre con solo lato esterno della pellicola.
Io usavo il trolley per gli abiti, quello da negozio, in acciaio.
Inviato: 25/01/2019, 19:21
da ric1854
Riazzardo la non ortodossa idea di asciugarla dentro la spirale. Da quanto posso vedere a video con la spirale della LOMO ( che non costa poco ) la distanza fra una spira della pellicola e quella adiacente è di circa 2 mm. Non è molto però potrebbe ( sottolineo il condizionale ) essere sufficiente, data la modesta larghezza del film che non dovrebbe incurvarsi e quindi creare aderenze, magari ponendo la spirale in un flusso d'aria che asciughi rapidamente.
Inviato: 28/01/2019, 11:45
da Marco Leoncino II°
Si costruisce con poca spesa.
