Attrezzatura S8
Inviato: 27/03/2019, 19:32
Vorrei farmi un completo cinepresa+proiettore in super-8 ma sono assolutamente ignorante dell'argomento e non idea di cosa prendere o almeno su quale marca indirizzarmi.
Non mi interessa il sonoro ma mi piacerebbe avere una cinepresa con possibilità di esposizione anche manuale e passo-1. Non cerco qualità stratosferica o marca prestigiosa ma vorrei qualcosa che sia affidabile nell'uso, aprliamo sempre di attrezzature con decine d'anni sulle spalle e non vorrei che mi morisse in mano.
Anche per il proiettore mi piacerebbe un qualcosa che sia affidabile e che non si inceppi ogni 3x2 e, possibilmente, con una lampada che si trovi ancora abbastanza facilemente.
Vi ringrazio per qualsiasi suggerimento e consiglio.
Re: Attrezzatura S8
Inviato: 27/03/2019, 20:02
da Marco Leoncino II°
Ciao! Per la cinepresa ti consiglio di orientarti su qualcosa di serio. Ormai con meno di cento euro si trovano macchine come la Beaulieu 4008, che erano il top del top. Se decidi di andare su questa marca evita i modelli successivi, che sono zeppi di elettronica e molto difficili da riparare. La Beaulieu è l'unica cinepresa reflex!
Secondo me la costosa pellicola si merita il meglio.
Per il proiettore il discorso é ancora più complicato. L'ideale sarebbe avere una lampada da 150 watt, che però è appannaggio di pochi modelli. Di solito lo standard sono 100 watt, ma l'immagine è più scura. Ho parlato con un riparatore il quale mi ha suggerito di spendere un po' di più per un modello perfettamente funzionante. Quelli non testati, a detta sua, molto probabilmente non funzioneranno correttamente.
Una bella risorsa di proiettori usati e venduti come perfettamente funzionanti è il venditore eBay chiamato:
super8film_at
Una miniera per lampade e ricambi è:
https://www.van-eck.net
Purtroppo un venditore è in Austria, l'altro in Olanda, l'altro in Germania (quest'ultimo un paese con molti appassionati di questo formato)...meno male che siamo in comunità europea!
https://www.filmkorn.org
https://www.filmkorn.org/super8data/
Ti consiglio di sviluppare le pellicole in casa. Occhio che la scimmia nel super 8 è pericolosa e costosa.
Re: Attrezzatura S8
Inviato: 28/03/2019, 7:16
Dimenticavo, escluderei il proiettore "muto", chissa´ che un giorno tu scopra:
https://www.bd-cine.com/index.php
Re: Attrezzatura S8
Inviato: 28/03/2019, 10:20
tutto giusto, trovo solo strana l'osservazione
Marco Leoncino II° ha scritto: La Beaulieu è l'unica cinepresa reflex!
Praticamente tutte le cineprese super 8 degli anni 70-80 erano reflex, almeno quelle dotate di ottica zoom, magari ti riferisci all'intercambiabilità dell'ottica, ma anche in questo caso, anche se la memoria in questo momento non mi aiuta, ve ne erano alcune.
Cercando però la migliore qualità, da bravi "fotografi" che disprezzano profondamente i caricatori Istamatic, lo stesso disprezzo lo dovremmo estendere al Super 8 col suo pressore di plastica incorporato nel caricatore, se non si vuole o non si può arrivare al 16mm, è forse meglio tornare al buon vecchio doppio 8, in cui si trovano cineprese di qualità eccelsa, della stessa Beaulieu, ma anche Paillard Bolex, Nizo, Camex, etc dotate di tutti i requisiti per la massima versatilità e qualità e con accesso alle ottiche più prestigiose della categoria.
Re: Attrezzatura S8
Inviato: 28/03/2019, 10:36
graic ha scritto:tutto giusto, trovo solo strana l'osservazione
La maggioranza delle cineprese super 8 ha un microprisma che intercetta parte del fascio luminoso proveniente dall´obiettivo. La Beaulieu ha proprio uno specchio rotante, che mostra 1:1 quello che stai riprendendo.
Re: Attrezzatura S8
Inviato: 28/03/2019, 10:50
Visone (single) reflex per me significa visione attraverso l'obiettivo di ripresa, dove la luce si rifletta, su uno specchio mobile, specchio semitrasparente e prisma è irrilevante, certo che col prisma si perde una parte della luce e quindi (in teoria) il mirino dovrebbe essere meno luminoso, però con lo specchio rotante si perde comunque luminosità perchè la visione è parzializzata nel tempo, l'effetto è lo stesso.
Re: Attrezzatura S8
Inviato: 28/03/2019, 15:05
Il 16 mm a livello amatoriale ha dei prezzi improponibili.
Attualmente sto usando il doppio 8 mm con la vecchia cinepresa di famiglia, il problema è che c'è una sola pellicola, a meno di accrocchiarsi a modificare un film 16mm.
Ho lavorato professionalmente col 35mm e il 16mm, lo specchio rotante non mi fa paura
Grazie delle info, qualche consiglio più specifico sul proiettore?
Re: Attrezzatura S8
Inviato: 28/03/2019, 15:12
Per i proiettori vieni a trovarmi il 13 Aprile che andiamo qua:
https://3f-museum.de/filmboerse/
Puoi cercareq qui:
http://www.super8film.at/
https://www.ebay.de/sch/Filmprojektoren ... er8film_at
Alcuni esempi di telecinema, degni di chiamarsi telecinema. Ci sono esempi di riprese fatte con la 4008:
https://ochoypico.com/en/our-works/
Re: Attrezzatura S8
Puoi cercareq qui:
Re: Attrezzatura S8
Inviato: 13/04/2019, 11:36
da Kirk84
Per le cineprese io andrei sulla Canon, sotto tutte cineprese buonissime. Anche quelle compatte tipo la 310xl e la 514xl sono deliziose. Io sono entusiasta della 514xl, leggera e molto buona. Altrimenti vai sull'ammiraglia della canon che è la 1014 XL-S, l'unico problema è che una macchina sonora. Quindi oggi inutilizzabile in tal modo, quindi ti porteresti in giro peso inutile :-). Le bealieu sono ottime macchine, ma da quello che so tutte soffrono di qualche problemino di affidabilità.
Per i proiettori consiglio il mitico Elmo st1200, per avere 150 watt di lampada. Da evitare possibilmente la prima serie, quindi cercare il 1200d o 1200HD
