prima volta con super8
Inviato: 12/07/2021, 10:19
da bolchi
Buongiorno a tutti,
settimana prossima volevo cimentarmi per la prima volta con una ripresa in super8. Per l'occasione ho preso una nizo s801 macro e una cartuccia di Kodak Tri-x. Ho solo alcuni dubbi... dato che le riprese saranno in esterno secondo voi devo dotarmi di filtri nd? se si che numeri mi consigliate? consigli generali sull'esposizione? mi piacerebbe che venisse ben contrastata, molte scansioni che vedo su internet mi sembrano molto "grigie" (se si puo giudicare da una scansione)
grazie
altri consigli ben accetti ovviamente!
Re: prima volta con super8
Inviato: 14/07/2021, 15:53
da lleo
Portati un esposimetro manuale.
Per il contrasto: più bassi sono gli iso della pellicola, più sottoesposta è, più contrastata viene.
Sottoesposta chiaramente non significa scura, ma rispetto ad un teorico 50%, meglio 46-47% che 56-57%
Inviato: 14/07/2021, 17:44
da Kirk84
La Tri-x non è molto idonea per riprese in esterno, tranne con cielo nuvoloso. Con il sole l'uso del filtro nd è necessario, ma non saprei dirti che gradazione, io l'ho provata solamente in interno. Non conosco la tua Nizo, ma bisognerebbe vedere a 18 fps (o 24fps) a quale velocità di otturazione corrisponde, ma la possibilità di sovraesposizione con il sole è molto probabile con i 200 iso della Tri-x. Il filtro è utile anche per lavorare a diaframmi intermedi... In esterno con il super8 non andrei oltre i 100 iso.
Inviato: 27/07/2021, 10:42
da bolchi
grazie (in ritardo) ad entrambi per le risposte! vediamo cosa salta fuori
Inviato: 15/08/2021, 15:34
da bolchi
lleo ha scritto: ↑14/07/2021, 15:53
mi è venuto un dubbio. ma come si calcola l'esposizione manualmente? cioè la sensibilità la conosco, il diaframma è la variabile che posso settare, ma il tempo? come faccio a conoscerlo?
Inviato: 15/08/2021, 16:33
da .ila.
Il tempo è fisso. È 1 fratto i fotogrammi per secondo a cui stai filmando.
Inviato: 15/08/2021, 19:52
da Zorki-4
.ila. ha scritto: ↑15/08/2021, 16:33
Eh, no! il tempo è 1 fratto il doppio dei fotogrammi/secondo (la pellicola deve potersi muovere ad ottuatore chiuso)! Cioè 1"/36 per 18 fgs, per gli otturatore con apertura 180°,ma la Nizo S801 se non ricordo male ha un otturatore XL (Apertura 220°, controlla che doverbbe avere anche l'apertura regolabile manualmente, è la levetta rossa sopra l'impugnatura a sinistra, per dissolvenze e non solo ) e quindi 1"/30 esatto per 18fgs e circa 1"/40 per 24fgs alla massima apertura dell'otturatore.
Inviato: 15/08/2021, 23:57
da .ila.
Giusto!
Inviato: 16/08/2021, 13:15
da bolchi
Zorki-4 ha scritto: ↑15/08/2021, 19:52
grazie ad entrambi per le risposte. Il manuale riporta come tempo di otturatore a 18fps 1/43s (non chiedetemi perchè
). quindi userò questo, purtroppo non riporta i tempi per 24 e 54 fps
Inviato: 17/08/2021, 18:26
da Zorki-4
Boh, 150° mi sembra un otturatore piuttosto strettino per gli standard Niezoldi & Kraemer (Nizo), comunque se è così basta moltiplicare per 2,4 la cadenza di ripresa per cui 24fgs=1"/58, ovvero 1"/60 in pratica e 54fgs=1"/130, ovvero 1"/125 in pratica.
E infatti, rimugina e rimugina... ...mi pareva strano! I dati (equivalenti) sono forniti con l'interruttore "sole/lampadina" nella posizione "sole", cioè con il filtro 85B inserito che assorbe circa 2/3 di stop! L' otturatore, come mi ricordavo, è un XL con apertura di 200° per cui se l'interruttore è in posizione "lampadina", ovvero con il filtro disinserito (le pellicole invertibili standard Super-8 colore erano per temperatura di colore 3200°K) i tempi sono: 18ftg/sec circa 1"/60, 24ftg/sec circa 1"/100 e 54ftg/sec=1"/220!
