Esposimetro dal Giappone?
Inviato: 26/08/2022, 21:21
da Michelone
Buonasera a tutti, mi accingo a chiedere il vostro autorevole consiglio perché ho un dubbio che mi perseguita da tanto tempo. Fotografo in analogico ormai da qualche anno utilizzando un esposimetro a luce riflessa/incidente ma da tempo sono deciso ad acquistare un esposimetro spot. La mia idea sarebbe acquistare un sekonic 778 ma come saprete è un oggetto di difficile reperibilità nel mercato italiano. Facendo una rapida ricerca su ebay emerge che la maggior parte delle inserzioni sono di venditori giapponesi, qualcuno dalla germania. Siccome ho avuto brutte esperienze con le valutazioni dell'usato proveniente dalla Germania sarei tentato di acquistare dal Giappone pur accollandomi le tasse doganali. La mia domanda quindi è questa: ci si può fidare della rinomata precisione maniacale dei giapponesi e delle loro valutazioni? Oppure rischio di comprare un esposimetro giudicato "near mint" e ritrovarmi una sola? Qualcuno di voi ha avuto esperienza?
Vi ringrazio in anticipo
Re: Esposimetro dal Giappone?
Inviato: 26/08/2022, 21:43
da teofilatto
Fregature dal Giappone, finora, non ne ho prese. Dalla Germania si. Non è sufficiente come statistica, ma già altre volte si è fatta questa discussione e solitamente è emerso che i Giapponesi sono molto affidabili. Per quanto mi riguarda non tanto nel giudizio globale che danno ai loro prodotti,. solitamente usano cose tipo EXC+++ , spesso esagerato. Ma sono meticolosi nella descrizione di eventuali difetti, che non nascondono. Fa strano che alle volte trovi un obiettivo giudicato EXC + e nella descrizione trovi che ha un fungo... Quindi meglio leggere sempre tutto
Inviato: 26/08/2022, 21:53
da mark88
molto consigliato prenderlo dal giappone. ho preso un minolta F qualche mese fa. controlla molto bene le foto, di solito sono molto esaustive. controlla che spedisca con Fedex ma praticamente tutti fanno così.
sul totale che vedi da pagare aggiungi il 27% circa.
la spedizione arriva in 3-4 giorni (ho acquistato di sabato, mi è arrivato il martedì successivo).
fai attenzione al pagamento delle tasse doganali... Fedex l'ultima volta me le ha chieste direttamente alla consegna (meglio) altrimenti ti arriva una mail o una fattura cartacea da Fedex.
Inviato: 26/08/2022, 22:35
da Michelone
Grazie mille per aver condiviso la vostra esperienza e per le rapide risposte! Mi avete convinto!
Non ho perderò tempo e acquisterò senza esitare. Vi farò sapere come andrà!
Inviato: 26/08/2022, 22:52
Non sono mica tutti santi, e il giappone è grande. Diversi miei clienti hanno ricevuto obiettivi con evidente danneggiamento dello strato collato (irrimediabile, tipico degli obiettivi mamiya) ed erano vendute come perfette e fotografati in modo che non si vedesse nulla. Ma quando le guardi per trasparenza le magagne saltano fuori.
Inviato: 26/08/2022, 23:56
da Ri.Co.
Io verificherei o chiederei esplicitamente che il funzionamento sia stato testato. per mia esperienza ne ho comprati due della Germania e uno dall’Italia che erano mantenuti perfettamente, ma che davano completamente i numeri nelle letture, tanto è che me li hanno presi indietro senza discutere davanti all’evidenza. Mi accontento del mio Minolta infatti…
Inviato: 27/08/2022, 14:05
da maxpina
Michelone ha scritto: ↑26/08/2022, 21:21
Ti ho mandato mail .....
Inviato: 28/08/2022, 10:18
da Michelone
-Sandro- ha scritto: ↑26/08/2022, 22:52
Allora temo che per certi oggetti dovremo armarci di tanta pazienza e essere disposti ad accettare qualche rischio. Averne uno vicino da provare in vendita è quasi impossibile, è da un po' che cercavo. Ormai il mio è in viaggio per arrivare in suolo ligure, non mi resta che incrociare le dita e sperare di aver trovato un buon esemplare
Inviato: 28/08/2022, 10:22
da Michelone
Ri.Co. ha scritto: ↑26/08/2022, 23:56
Non ho chiesto se fosse testato
ma in maniera più superficiale se funzionasse correttamente! Il venditore chiaramente mi ha risposto che si " It works properly". Ormai non mi resta che aspettare che arrivi e sapremo com'è andata
Inviato: 01/09/2022, 23:54
da Michelone
Ieri, dopo soli tre giorni di trepidante attesa, è arrivato a casa il Sekonic 778. Apro il pacco, imballaggio perfetto, a prova di bomba. Tolgo impaziente l'ultimo strato di pluriball e finalmente lo vedo. Perfetto, sembra nuovo. Guardo le lenti, pulite, nemmeno un granello di polvere, nessun graffio, no funghi... come nuove. Apro lo sportello per inserire le batterie, contatti puliti, nessun segno di ossido. Accendo, il display è chiaro e funziona bene. La mia ansia da "fregatura" cala, inizia a stamparsi un sorriso sulla mia faccia e il cuore torna a battere a ritmi normali. Mi accingo a guardare per la prima volta nell'oculare e... Il display interno non funziona! Ma po*§/%&$&!
Eppure avevo adottato tutte le precauzioni, avevo chiesto informazioni, avevo fatto domande precise, tutte le risposte descrivevano un oggetto ben funzionante.
Ho subito chiesto il rimborso, il venditore mi ha offerto 40 dollari per tenermi l'esposimetro così com'è, ho risposto che sono assolutamente insufficienti e che ho pagato per un oggetto perfettamente funzionante. Inoltre nessuno mi rimborserà i 94 € spesi di tasse di importazione e dazi.
Fine della breve storia triste
Esco da questa esperienza molto deluso, in pratica non sono mai riuscito a fare un acquisto fotografico online senza che ci siano problemi. Sarà inesperienza, sarà sfortuna... non lo so. So solo che dopo questa ho chiuso. Compro solo ciò che tocco con mano, non c'è Giappone che tenga.
PS: sbaglio o un altro utente del forum aveva avuto lo stesso problema con un Sekonic 778 con il display dell'oculare non funzionante?
PPS: a fronte di una spesa di acquisto di 300 € a vostro parere quale dovrebbe essere un rimborso adatto per essere disposti ad accettare di tenere l'esposimetro così com'è?
