Ilford HP-5 in D-76 1+1 formato 8x10
ATTENZIONE QUESTO TEST E' DELLA HP-5 PLUS IN FORMATO 8X10
Per completare la panoramica sulla HP-5 pubblico anche il test fatto usando la pellicola in formato 8x10. Come si può vedere i risultati non sono gli stessi del test fatto col 135 ma la pellicola in lastre è meno contrastata. La differenza non è enorme, circa una zona, si riesce a compensare cambiando il contasto in fase di stampa di circa una gradazione, ma rimane questa icongruenza che non so spiegare. Potrebbe essere che le emulsioni per le pellicole in lastra siano diverse, oppure sono differenze tra lotti di produzione o forse nel frattempo la pellicola è stata modificata.
C'è da notare che l'andamento delle curve caratteristiche è assai simile, come pure l'andamento delle curve sviluppo/gradiente, per cui la riproduzione tonale, al netto delle differenze di contrasto, è praticamente identica.
Le modalità di test sono state le medesime; la lastra 8x10 è stata tagliata in strisce e sviluppata in tank come se fosse una pellicola in rullo. Vero è che per il test ho usato una pellicola rovinata; la scatola, conservata in frigorifero (mai più) ha toccato il fondo dove c'è la piastra raffreddante e dove cola la condensa che ha bagnato la scatola, si è formata della condensa dentro il sacchetto che ha inumidito l'emulsione, appiccicando tra loro i fogli di pellicola. Dato che l'aderenza era solo un un'area abbastanza limitata, dopo aver detto quello che andava detto per aver buttato al vento più di €150, ho usato i 25 fogli per fare interpositivi e test di sviluppo. Non credo che questo incidente abbia modificato in maniera così vistosa le caratteristiche sensitometriche dell'emulsione, ma in ogni caso vi sarei grato se poteste farmi sapere le vostre esperienze nell'uso di questi dati e, se usate la HP-5 in GF, se anche a voi vi sembra che ci siano differenze con la stessa pellicola in rullo.
In questo caso non c'è la foto ingrandita della grana.
(EDIT: ho ritrovato i negativi e ho fatto l'ingrandimento della grana)
- zone-seven
Re: Ilford HP-5 in D-76 1+1 formato 8x10
Anche io ho notato una differenza tra la Hp5/135 e la 8x10 ... però se le curve sono così simili allora questa differenza dove sta ?
La risposta tonale è simile ma il contrasto, a parità di tempi di sviluppo, è leggermente diverso.zone-seven ha scritto: ↑17/11/2022, 15:20![]()
- zone-seven
e fin qui ci siamo ... mi viene da pensare a differenze di supporto (?) ma Boh ? Penso a questo perchè kodak in passato dichiarava le differenze tra supporti.chromemax ha scritto: ↑17/11/2022, 16:17La risposta tonale è simile ma il contrasto, a parità di tempi di sviluppo, è leggermente diverso.zone-seven ha scritto: ↑17/11/2022, 15:20![]()
- teofilatto
e grazie infinite anche per questa @chromemax .
In maniera a-scientifica: per le lastre 4x5 possiamo quindi aspettarci risultati simili, visti i dati ottenuti tra gli estremi (135 vs 8x10)?
- Cedete lo passo!
- Cedete lo passo, tu!
Spero proprio che le 4x5 siano uguali alle 8x10teofilatto ha scritto: ↑17/11/2022, 17:08Ciao,
Comunque provate e fateci sapere
Le pellicole piane vengono stese su supporto più spesso quindi, che ne so giusto per speculare un po', potrebbe darsi che il supporot più spesso modifichi lo spessore dello stato emulsionato sulla macchina da stesa e quindi per compensare la gelatina venga addizionata per renderla più o meno viscosa...zone-seven ha scritto: ↑17/11/2022, 16:32e fin qui ci siamo ... mi viene da pensare a differenze di supporto (?) ma Boh ? Penso a questo perchè kodak in passato dichiarava le differenze tra supporti.chromemax ha scritto: ↑17/11/2022, 16:17La risposta tonale è simile ma il contrasto, a parità di tempi di sviluppo, è leggermente diverso.zone-seven ha scritto: ↑17/11/2022, 15:20![]()
Poi è chiaro che se uno prende la HP-5 si aspetta una HP-5, sia essa in rullino o in lastre, per cui le curve caratteristiche vengono uniformate il più possibile anche se a livello di emulsione ci sono delle differenze (un po' quello che è stato fatto con la Across II --vedi test qui--)
- Mandelbrot
Se volete pubblico la mia prova fatta con la 4x5" ...chromemax ha scritto:Spero proprio che le 4x5 siano uguali alle 8x10teofilatto ha scritto: ↑17/11/2022, 17:08Ciao,
In maniera a-scientifica: per le lastre 4x5 possiamo quindi aspettarci risultati simili, visti i dati ottenuti tra gli estremi (135 vs 8x10)?![]()
Inviato dal mio RMX3241 utilizzando Tapatalk
Mario
Certo che vogliamo!
- Mandelbrot
queste sono le curve per il formato 4x5".
Ho usato ID11 1+1 a 20°C.
Come metodo di sviluppo ho usato la rotazione continua con i tubes ti BTZS.
Ho usato solo 5 lastre sviluppate a 4min, 5min sec, 8min, 11min, 16min.
Mario
