Harman Phoenix 200, prova pratica
Discussioni sul Test di Pellicole e Carte da Stampa
Il primo dicembre di quest'anno la Harman ha presentato una nuova pellicola a colori, la Phoenix 200. Non è la prima volta che il marchio inglese entra nel campo del colore, i più “navigati” ricorderanno le pellicole negative colore Ilfocolor e le diapositive Ilfochrome di alcuni lustri fa, ma anche nei materiali sensibili monocromatici –gli unici per i quali la Harman può usare il marchio Ilford– il colore, o meglio la fotochimica del colore, è di casa nei prodotti di Mobberley con la pellicola in bianco e nero cromogenica XP-2 Super.
Come si legge nel datasheet, ma anche nelle informazioni stampate all'interno della confezione cartacea del rullino, la Phoenix 200 è una pellicola “sperimentale” e in edizione limitata e rappresenta il primo passo nel percorso verso il colore della Harman. Riconoscono che c'è ancora molto da fare e fanno intendere che le vendite di questo film permetteranno i futuri investimenti per la realizzazione di pellicole a colori di sempre migliore qualità. Quindi l'attuale Phoenix 200 rappresenterà un “unicum” e una volta terminate le scorte le nuove versioni di questa pellicola saranno sostanzialmente diverse nella resa.
Sempre all'interno della confezione cartacea è stampato un QR code attraverso il quale è possibile lasciare un feedback che aiuterà la Harman nel miglioramento della pellicola. Se da una parte è apprezzabile la sincerità e la trasparenza con la quale l'azienda ammette i punti deboli del prodotto, cercando al contesto di instaruare un rapporto costruttivo con gli utilizzatori, dall'altra l'impressione di usare gli utenti come “beta tester a pagamento” rimane. Non è difficile immagine che lo sforzo economico nel produrre da zero un prodotto sofisticato come una pellicola a colori possa essere veramente impegnativo per cui sono convinto che alle condizioni attuali del mercato analogico l'unica alternativa a questa politica sarebbe stata il non avere una pellicola a colori della Harman.
La Phoenix 200 ha caratteristiche che non trovano riscontro in nessuna pellicola negativa a colori della storia recente: un contrasto molto alto, una grana esagerata, a maggior ragione per una 200ISO, una resa cromatica peculiare ma non certo fedele, assenza di maschera arancione e di strato antialone.
La pellicola si sviluppa nel normale trattamento C41 quindi, per chi non sviluppa il colore in casa, può essere affidato a qualsiasi photolab che tratta negativi a colori.
Una piccola nota sul trattamento; sul datasheet la Harman scrive che "Correctly processed HARMAN Phoenix 200 negatives usually have a magenta / purple tint, although the exact image colour will depend on the method of processing”. In effetti i negativi trattati dal laboratorio sono ritornati con una evidente intonazione magenta, esattamente come Harman indica, mentre le pellicole che ho sviluppato in casa sono risultate perfettamente neutre e senza nessuna colorazione. Il trattamento C41 in uso oggi è il trattamento veloce che è stato sviluppato per l'utilizzo nei photolab e che a fine trattamento non prevede il lavaggio della pellicola ma solo la sua “stabilizzazione” attraverso appunto l'apposito bagno. Quando mi sviluppo in casa una pellicola a colori invece io faccio anche il lavaggio e ho riscontrato che qualsiasi materiale da ripresa a colori (negativo o dia, di qualsiasi marca) colora intensamente di magenta l'acqua di lavaggio (nota a margine, le velvia 50 che mi sviluppo in proprio non hanno la dominante magenta che, leggendo in rete, caratterizza questa pellicola...). Riscontro di questo è dato anche dalla differenza di colore del supporto tra la pellicola cromogenica in BN Ilford XP-2 sviluppata dal laboratorio e quella trattata, e lavata, in casa.
Le pellicole C-41 sviluppate dal laboratorio presentano tutte una colorazione magenta, anche le cromogeniche in BN come la XP-2. Al contrario nel trattamento casalingo con un lavaggio di 10-12 minuti, la colorazione magenta si attenua fino a non notarsi quasi più
Questo è il colore dell'acqua scartata durante la fase di lavaggio della pellicola
Dal punto di vista cromatico la resa dei rossi è supersatura, gli azzurri e i verdi tutto sommato sono buoni, ma il magenta e soprattutto il giallo, le tonalità tipiche dell'incarnato caucasico, risentono pesantemente della mancanza della maschera arancione.
Il motivo per cui le pellicole negative a colori hanno la maschera arancione è proprio quella di compensare la risposta cromatica del copulante colore ciano che va a “sporcare” il giallo e il magenta. Questo comportamento è ben visibile dalla resa del colorchecker macbeth, in questa immagine messo a confronto con quella che è a mio parere la pellicola a colori con la resa cromatica più fedele, la Kodak Portra 400.
Da notare la resa dei quadrati più in alto a sinistra, essi rappresentano un campione cromatico dell'incarnato di colore e caucasico. Nel caso della Phoenix il colore dell'incarnato risente in maniera pesante della scarsa fedeltà cromatica sui gialli. Da notare anche la resa dei colori complementari giallo e magenta, rispetto al ciano, nella penultima riga.
La grana della Phoenix 200 è, parafrasando Tarantino, pantagruelica, come dimensione ricorda, per chi se la ricorda (scusate il gioco si parole), la ScotchChrome 1000. La grana delle pellicole a colori non è uguale alla grana in bianco e nero e nella Phoenix ha più l'aspetto di una texture sovrapposta alle campiture cromatiche che ricorda un retino tipografico; insomma c'è, è veramente tanta ma è sopportabile e se ben sfruttata può rappresentare un punto di forza anziché un difetto.
Immagini al microscopio della grana della Phoenix 200 rispetto alla Portra 400. Anche se la pellicola della Kodak è tabulare mentre la Phoenix è a grana calssica, la differenza nelle dimensioni è imbarazzante.
L'assenza dello strato antialone dà alla Phoenix un comportamento “à la Cinestill” sulle alteluci, una alonatura arancione che sborda sulle parti adiacenti dell'immagine. Se l'effetto può essere suggestivo nel caso di foto notturne o in immagini in cui siano presenti dei punti luminosi su fondo scuro, risulta disturbante quando ampie zone bianche, come ad esempio il cielo, riempiono buona parte dell'inquadratura.
Le alonature giallo/arancio sulle alteluci sono tipiche delle pellicole a colori senza strato antihalo, come anche la Cinestill
La mancanza dello strato antialone può generare una diffusione marcata e "ingombrante" in caso di ampie aree molto illuminate; in casi come questo  l'alonatura gialla peggiora la situazione
La Phoenix 200 non regge sovraesposizioni, le alteluci accumulano subito densità e la mancanza dello stato antialone contribuisce a rendere le immagini sovraesposte impastate e difficili da “bucare” sia in stampa che con lo scanner.
La Phoenix è chiaramente una pellicola indirizzata ai nuovi modi di utilizzo della fotografia analogica, cioè alla scansione; sul sito della Harman sono pubblicate le indicazioni per le tarature degli scanner industriali ma anche alcuni consigli per chi scansiona in proprio, sia con i flatbed che con fotocamera digitale.
Nonostante la scansione rappresenti per me un mondo oscuro, ho provato ad infilare questa pellicola in un Epson V550 e qui di seguito si può vedere il risultato.
Inoltre la Phoenix 200, se ben lavata dopo il trattamento, non ha maschera per cui la base è completamente trasparente e l'immagine ha i toni e i colori invertiti, per cui ho provato anche ad acquisire un fotogramma come diapositiva per poi invertirla in un programma di fotoritocco; nonostante le mie capacità siano basilari mi sento di dire che i risultati ottenibili, almeno col mio setup, sono sostanzialmente identici. Per contro lo scanner, almeno quelli caserecci come il mio, comincia ad avere grandi difficoltà a “bucare” i neri intensi delle parti più esposte della pellicola il che rende la qualità delle scansioni dei fotogrammi sovraesposti assai bassina.
La Phoenix 200 si comporta bene anche nella stampa tradizionale all'ingranditore; certo l'assenza della maschera arancione costringe a filtrarure “inusuali” ma una volta trovata la quadra i risultati sono buoni. Nella stampa analogica il problema più grande è il contrasto della pellicola, eccessivo per la carta da stampa RA4, per cui bisogna aspettarsi neri chiusi e bianchi sparati quando invece in scansione è possibile in qualche modo recuperare gli estremi della gamma tonale. La dimensione della grana invece agevola enormemente la messa a fuoco al focometro che con le pellicole a colori è sempre problematica dato che al focometro la “grana” delle pellicole a colori non si staglia così chiaramente come la grana del BN.
L'alto contrasto, neri chiusi e luci sparate unito alla riproduzione squillante di alcuni colori e alla resa desaturata di altre sfumature cromatiche, la texture della grana che impartisce alle immagini una certa “ruvidezza” ma anche una sensazione di nitidezza, l'alonatura delle luci rendono la Phoenix 200 una pellicola dalle firma unica; può piacere o non piacere, sicuramente non può passare inosservata.
La Phoenix 200 è una pellicola ancora grezza e per molti versi immatura, come anche gli stessi produttori hanno riconosciuto, ma il potenziale a mio avviso c'è: se si è alla ricerca di una resa cromatica impeccabile, alta nitidezza e pulizia d'immagine ci sono già pellicole blasonate con decine di anni di tradizione e know-how alle spalle, oppure il digitale stesso. Ma se si vuole fare un giro con una pellicola a colori divertente, dalla resa non convenzionale senza scivolare nel vincere facile del “famolo strano”,con immagini di una pasta di “antica modernità” che da una parte sicuramente strizza l'occhio ai gusti dei più giovani ma tenta di non tradire la tradizione della fotografia analogica, allora la Phoenix può essere una buona scelta.
mark88
Re: Harman Phoenix 200, prova pratica
Messaggio da mark88 »
Che bellissimo test Diego! :ymapplause:
Il primo che mette davvero in risalto le doti di questa pellicola, rispetto a tutte quelle pubblicate su youtube fin'ora.
Todron
Messaggio da Todron »
Grazie Diego, finalmente un test quantitativo e non le solite chiacchiere da bar. Mi hai fatto quasi venir voglia di provarla...
Se impari a saltare 2m, salti anche 1,5m. (R. Fiorenza)
Dart
Messaggio da Dart »
Grande come sempre!
Co la palla de vetro ce ‘ndovini deppiù
( F. Pizarro )
jimijimblues
Messaggio da jimijimblues »
Ciao Diego, grazie per questa disamina.
Ho apprezzato moltissimo il confronto tra stampa e scansione, grazie ancora.
Domenico
Messaggio da Domenico »
Bellissima recensione, mi hai fatto venire voglia di farci un giro
Valerio Ricciardi
Messaggio da Valerio Ricciardi »
Todron ha scritto:
21/12/2023, 13:58
Mi associo con le stesse identiche parole, così si fanno le cose per trasmettere un proprio giudizio. Alla prima lettura sembrerebbe una pellicola molto adatta ad una fotografia street volutamente indifferente alla ricerca dell'oggettività di resa dinamica e cromatica, un po' come nello spirito del movimento Lomography.
poi le perdute penne / in pochi dì rinnova, / cauto divien per prova / né più tradir si fa"
. Pietro Metastasio (da La Libertà)
Todron
Valerio Ricciardi ha scritto:
07/12/2024, 20:53
Todron ha scritto:
21/12/2023, 13:58
Io confesso di non averla ancora provata. Però, riferisco quanto mi ha detto un venditore: questa pellicola sarebbe in realtà una diapositiva ed andrebbe sviluppata in E6…. Per caso qualcuno ci ha provato?
MarcoA
Messaggio da MarcoA »
chromemax ha scritto:
20/12/2023, 18:14
Grazie Diego per questa eccellente analisi!
In effetti - mettendosi immodestamente nella testa di Harman - mi chiedo chi possa essere il cliente di riferimento per queste nuove pellicole a colori. Domanda semi-pleonastica perché la risposta ce l'ho (sempre immodestamente): giovani "creativi" da social networks. Se questo fosse vero il discorso "fedeltà del colore", "grana", "dinamica" assume una valenza meno importante, è più il carattere della pellicola stessa che conta. Magari mi sbaglio, ma non mi sembra di sbagliare nel dire che non trovo il motivo per fare una pellicola dalle prestazione della Portra, perché la Portra c'è già :) a meno che non si riesca a combatterla sul prezzo di vendita e non per qualche punto percentuale ma per qualche decina di punti percentuali. La possibilità di farlo (sempre immodestamente) mi riesce difficile da credere.
20/12/2023, 18:14
.... dall'altra l'impressione di usare gli utenti come “beta tester a pagamento” rimane.
Solo una precisazione: "beta tester a pagamento" va qui inteso come beta tester che paga per fare il beta tester e non che viene pagato per fare il beta tester ... :)) =))
tykos
Messaggio da tykos »
Todron ha scritto:
10/12/2024, 22:27
non è una diapositiva, è che la base quasi trasparente rende bene in positivo e i colori dell'emulsione reagiscono benino anche in e-6, quindi viene con meno grana (sembra) e resa tutto sommato accettabile, dato che anche in c41 non è perfetta.
Però di base è una roba di studio per arrivare a una c-41.
