Sviluppo Delta 3200
FeliX
Re: Sviluppo Delta 3200
Messaggioda FeliX » 16/04/2017, 17:38
Eccomi come promesso.
Racconto la mia esperienza, a beneficio di chi leggerà:
Come già detto, ho scattato tre rullini di Delta 3200 in notturna in situazione di forte contrasto dovuta all' illuminazione artificiale.
Dovendo scattare a mano libera per avere tempi i più veloci possibili ho esposto due rulli a 3200iso con lente f/2 e un rullo a 1600iso avendo una seconda fotocamera con lente f1/4.
Per sviluppare ho usato il Microphen in stock e a differenza di quello che avevo intenzione di fare (leggero sottosviluppo), ho sviluppato seguendo il consiglio di Silverprint e cioè sviluppare con tempi per uno stop in più dell' IE che ho usato. Ho preso come riferimento i tempi scritti nella confezione dei rullini.
Rullino a 1600 iso: 9 minuti - 21°c - "agitazione Ilford" - Questo tempo corrisponde ad uno stop in più
Rullini a 3200 iso 10'30" minuti - 21°c - "agitazione Ilford" - Questo tempo corrisponde a mezzo stop in più
L' esposizione l'ho presa nelle zone a luminosità "normale" tenendo fuori il più possibile grandi zone nere e zone fortemente illuminate nella lettura.
Se devo valutare il risultato in relazione alla mia scarsa esperienza mi ritengo molto soddisfatto, i negativi sono stati un po' ostici da scansionare ma penso (e spero) di riuscire a stampare anche se non sarà semplicissimo.
La cosa che però mi è piaciuta parecchio è la resa della pellicola, che a differenza di quello che di solito ho visto/letto in rete e che mi aspettavo, mi ha restituito una grana decisamente accettabile e non "aggressiva" ( @
Silverprint
: non mi appuntare su questo termine altrimenti ti tedio su "fioccosa" che ogni tanto tiri fuori!! :D )
Grazie a tutti per i consigli ricevuti!
Allego qualche scansione per mostrare i risultati:
karlo
Messaggioda karlo » 17/04/2017, 7:51
emigrante ha scritto:Perché a 24 gradi?
Perché i liquidi che ho si trovano a quella temperatura e mi secca di mettere tutto in frigo.....
NaCo
Messaggioda NaCo » 13/09/2017, 20:26
Salve ragazzi, riprendo questo post perché ho esposto un rullino di Delta 3200 a 1200 iso per le ombre. Normalmente svilupperei​ con i tempi di una esposizione a 3200 iso.
Ho letto però che questa pellicola "gradisce" uno stop in più di sviluppo. Quindi vuole essere sviluppata come se fosse stata esposta a 6400 iso?
Ho capito bene?
In conseguenza sviluppando con Xtol stock, da data sheet, dovrei sviluppare a 20 gradi per 10 minuti?
Come vi sembra? Sbaglio qualcosa ?
Vi ringrazio anticipatamente
Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
"il negativo diventa quindi il nostro insegnante, giudicando le stampe impariamo da esso" (cit. Silverprint)
ammazzafotoni
Messaggioda ammazzafotoni » 13/09/2017, 23:10
NaCo ha scritto:Salve ragazzi, riprendo questo post perché ho esposto un rullino di Delta 3200 a 1200 iso per le ombre. Normalmente svilupperei​ con i tempi di una esposizione a 3200 iso.
Ho capito bene?
Credo si intenda uno stop in più rispetto allo IE a cui hai scattato, quindi basandoti su 1200.
Attendi però consigli molto più valevoli del mio!
chromemax
Messaggioda chromemax » 13/09/2017, 23:48
NaCo ha scritto:Ho letto però che questa pellicola "gradisce" uno stop in più di sviluppo
Dove lo hai letto?
NaCo
Messaggioda NaCo » 14/09/2017, 1:47
NaCo
Messaggioda NaCo » 14/09/2017, 1:49
Scusate ma non sono riuscito a postare uno spezzone scritto Felix qualche posto sopra. Mi riferivo comunque al passo scritto prima di questo messaggio.
In ogni caso ho già sviluppato. Xtol a 20 gradi per 10 minuti. Domani posto le foto del negativo magari può essere utile.
NaCo
Messaggioda NaCo » 14/09/2017, 9:07
Ecco una foto del negativo.
Come vi pare?
A me sembra un po sottoesposto e pure sottosviluppato nonostante i 10 min di xtol stock.
Siete d'accordo?
Allegati
NaCo
Messaggioda NaCo » 14/09/2017, 15:49
Allego un'altra foto del negativo.
Devo dire pero che parlando con Silverprint abbiamo capito (in realtà lui...) che lo sviluppo era esausto.
Occorre fare un nuovo tentativo, ma a spanne sviluppare per uno stop in più con questa pellicola non sembra una cattiva idea....
Vi aggiornerò
Allegati
beppegallo
Messaggioda beppegallo » 20/10/2017, 19:50
Silverprint ha scritto:Ma come non ti abbiamo risposto! :D
La risposta è che, caso raro, per la 3200 i tempi pubblicati (almeno per alcuni rivelatori) paiono a molti insufficienti, io concordo almeno per X-Tol e D-76.
Per iniziare a far prove svilupperei per un tempo corrispondente ad un IE di uno stop superiore. Che sarebbe la risposta che cercavi e che era già scritta, anche se un po' tra le righe. :)
In caso di tiraggi - la Delta 3200 esposta a 3200 è tirata - non ha senso preoccuparsi più di tanto del contrasto. Patirai un po' in stampa, ma con quella pellicola è inevitabile. Il rivelatore compensatore che hai giustamente scelto aiuterà a contenere le densità più alte nella decenza.
Quindi esporre la Delta 3200 (120) alla metà dell'IE e la svilupparla con R09 spezial (che è l'unico sviluppo di cui dispongo)per il tempo indicato sulla scheda tecnica per quella pellicola (6'), può essere una ricetta plausibile per ottenere negativi decentememte stampabili? Grazie
