Durata Rodinal Aperto
umperio
Re: Durata Rodinal Aperto
Messaggioda umperio » 06/07/2018, 12:22
Quindi secondo te l'R09 è esaurito?
Certo non mi aspettavo durasse come il Rodinal originale, però neanche che dopo "soli" tre anni fosse già da buttare.
Umberto
chromemax
Messaggioda chromemax » 06/07/2018, 12:35
Anche il Rodinal originale non era eterno, soprattutto dopo essere stato aperto
Direi che, per buon senso, andare oltre i 6 mesi con qualsiasi sviluppo possa essere considerato "a rischio", poi sta ad ognuno valutare se accettare o meno questo dato di incertezza del risultato.
Comunque si, l'R09 è meglio che lo butti; anche a costo di contraddire la saggezza popolare io non ci svilupperei una terza pellicola per essere sicuro :))
krix
Messaggioda krix » 06/07/2018, 12:53
chromemax ha scritto:Direi che, per buon senso, andare oltre i 6 mesi con qualsiasi sviluppo possa essere considerato "a rischio", poi sta ad ognuno valutare se accettare o meno questo dato di incertezza del risultato.
Le saggezze popolari non sono sempre corrette, anzi, ma cioè che è peggio: dure a morire, spesso basate sulla NON conoscenza, tipo la storia dei dobermann che impazziscono.
umperio ha scritto:Quindi secondo te l'R09 è esaurito?
Però sulle confezioni del rodinal mi ricordo che c'era scritta la durata.
umperio ha scritto: e mi ritrovo di nuovo con una pellicola trasparente! :wall: Secondo voi l'R09 è da buttare oppure devo cercare le cause altrove? È la prima volta che mi ritrovo in una simile situazione. :((
Pellicola trasparente cosa significa ? I numeri e le scritte ci sono ? La coda è annerita ?
Iscritto da poco ma da molto che sviluppo e mi senti di poter dire che il sistema delle tre gocce sulla coda, tutto è tranne che affidabile, la coda per la luce ha preso si annerirebbe anche solo con l'acqua. :D
umperio
Messaggioda umperio » 06/07/2018, 14:00
krix ha scritto:Pellicola trasparente cosa significa ? I numeri e le scritte ci sono ? La coda è annerita ?
Completamente trasparente, né numeri né coda.
Mi sono sempre tenuto entro i sei mesi con i finegranulanti una volta preparati, mentre per i concentrati pensavo il tempo fosse meno importante e non mi sono mai posto il problema né con il Rodinal né con l'hc-110. Da ora sarò molto più cauto anche con questi dopo i primi sei mesi! :D
Umberto
chromemax
Messaggioda chromemax » 06/07/2018, 14:30
Io mi riferivo al proverbio "non c'è due senza tre" :)
andreafotosg
Messaggioda andreafotosg » 06/07/2018, 15:25
Ciao umperio
ho avuto anche io la tua stessa avventura con R09, pellicola semitrasparente
Dopo varie congetture, fix nuovo e certezza di non aver invertito i liquidi, ho optato x problemi al rivelatore.
Ho acquistato le confezioni da 125 mm, almeno in 6 mesi le consumo
Parlando con il titolare di pfg mi ha consigliato di non usarlo + di 6 mesi ed ha confermato che r09 può avere un comportamento bizzarro con una repentina caduta di prestazioni appunto dopo circa 6 mesi.
In effetti una quindicina di giorni prima avevo sviluppato senza apparenti sorprese
Quindi meglio due boccette da 125 che una da 500 di cui rischio di buttarne metà, visto i miei attuali ritmi di sviluppo
Andrea
Sent from my SM-T719 using Tapatalk
Ultima modifica di andreafotosg il 06/07/2018, 15:25, modificato 1 volta in totale.
We're just lost souls swimming in a fish bowl,
year after year,
running over the same old ground.
What have we found?
The same old fears
Andrea
krix
Messaggioda krix » 08/07/2018, 10:55
ci sta... e non va per forza verificato :)
Io mi riferivo al rodinal eterno ;)
Per questo preferisco i rivelatori in polvere che stanno lì, quando serve si preparano si finiscono e via
ric1854
Messaggioda ric1854 » 11/07/2018, 22:57
Sto usando dell'R09 ( Adox ) comprato due anni fa. Va bene. NB : appena acquistato ho versato il rivelatore in boccette da 100 cc in vetro ( si trovano in farmacia, costo circa 1 euro ) perfettamente chiuse e con una spruzzata di gas Tetenal ( mi dicono che va bene anche quello degli accendini ) per eliminare l'ossigeno. Una volta aperta la boccetta aspiro con una siringa i cc che mi servono e ritappo previa spruzzata di gas. Così mi dura almeno 3 mesi senza problemi. Il vecchio Rodinal, tuttavia, si conservava a lungo senza particolari precauzioni.
