Dubbio su variazione temperatura della soluzione sviluppo
Inviato: 07/01/2015, 19:32
da Lore88
Buonasera,
sono nuovissimo qui sul forum e mi sono affacciato ora nel mondo della fotografia analogica.
Sto per sviluppare il mio primo rullino (Ilford Hp5+), ho letto tanto qui sul forum e altrove, riguardo al fatto di compensare un eventuale abbassamento o innalzamento della temperatura della soluzione con un accorciamento o allungamento del tempo di sviluppo, ma non mi è chiaro di quanto dev'essere la compensazione.
Ad esempio, se io sviluppo con Ilfosol 3 (1+9) a 20°C, e a metà dello sviluppo misurando la temperatura mi accorgo che questa è scesa a 19°C, dovrò aumentare il tempo.. ma di quanto? Solito quesito se si innalzasse ad esempio a 21°C e dovessi ridurre il tempo.
Grazie mille in anticipo, e chiedo scusa per le eventuali imprecisioni nella spiegazione del mio dubbio, :) sto leggendo un sacco ma l'argomento è mooolto vasto! #-o
Re: Dubbio su variazione temperatura della soluzione svilupp
Inviato: 07/01/2015, 19:43
Questa tabella ilford potrà esserti utile:
e lascia perdere i decimi di grado, la precisione eccessiva è peggio della blanda approssimazione.
Inviato: 07/01/2015, 19:52
da Lore88
-Sandro- ha scritto:Questa tabella ilford potrà esserti utile:
Ti ringrazio molto ma.. Non ho ancora i permessi per visualizzare l'allegato! :wall:
C'è un altro modo per poterlo vedere?
Grazie ancora!
Inviato: 07/01/2015, 20:04
da Lore88
L'ho ricercata e trovata sul sito di Ilford. Grazie mille per il consiglio non sapevo ci fosse una tabella del genere. :)
Inviato: 07/01/2015, 21:06
da Pacher
Forse non piu importante ma di eguale importanza è che il metodo sia sempre lo stesso.
Inviato: 07/01/2015, 23:47
da Lore88
Pacher ha scritto:Forse non piu importante ma di eguale importanza è che il metodo sia sempre lo stesso.
Ok ne terrò di conto. Grazie per il consiglio. :)
Inviato: 08/01/2015, 12:51
da Askeladden
Lore88 ha scritto:L'ho ricercata e trovata sul sito di Ilford. Grazie mille per il consiglio non sapevo ci fosse una tabella del genere. :)
Attenzione, la tabella assume comunque che la temperatura resti costante durante il processo.
Fai in modo di non avere cambi repentini di temperatura, in particolare durante le sviluppo (non e' cosi' difficile).
Askeladden
Inviato: 08/01/2015, 13:51
da Lore88
Askeladden
Ah capisco, benissimo allora. Sì la mia era una precauzione per sapere come comportarmi, ma conto di riuscire abbastanza tranquillamente (spero) ad avere temperatura costante.
Grazie a tutti!
Inviato: 03/02/2015, 13:50
da Gvido
Ma quella tabella è valida per qualsiasi pellicola/sviluppo o solo per una determinata accoppiata? Visto che l' ho trovata solo nella documentazione Ilford, mi sorge il dubbio.
Inviato: 03/02/2015, 14:05
La mette solo Ilford perché è spannometrica
