differenza 120 135
Inviato: 06/02/2015, 10:38
da areabis
volevo farvi una domando a cui non riesco a darmi una risposta ...
io hoiniziato da non molto a fotografare in analogico ... sviluppo e stmapa .. pacchetto completo.
come da consigli ho comprato n bel po' di TMAX 400 e come sviluppo il R09 Studio (studional) diluito a 1:30
per i tempi ho usato tempi variabili (in base al contrsasto) 6/8,5 min
agitazione penso sia abbondante praticamente agito ogni 30 sec per 30 secondi .... ho usato la stessa agitazione per tutti i rulli che ho fatto. la soluzione di sviluppo prima di inserirla nella tank ho ovviamente fatto in modo che fosse a 20°.
no esposto la pellicola a 200 iso e ho normalmente sovraesposto di circa 1 stop cercando di esposrre per le ombre
Ora mi trovo con le foto 24x36 con una grana evedente secca ma evidente mentre i negativi 6x6 con grana quasi nulla.... perchè?
a me piace anche la grana che ottengo ma vorrei avere lo stesso risultato su entrambi i negativi.
es:
ImmagineDue chiacchiere in piazza by stefanobiserni, on Flickr
Immagineconfirmed bachelor - scapolo incallito by stefanobiserni, on Flickr
Re: differenza 120 135
Inviato: 06/02/2015, 10:57
da bafman
a parte che quelle agitazioni mi sembrano davvero eccessive come dici anche tu e che caricare la tank a 20° non assicura una temperatura costante di per sè, per rispondere alla tua domanda ti chiedo: cosa stai paragonando?
stampe della stessa dimensione provenienti da negativi 24x36 e yyx56 ?
o stampe effettuate con lo stesso numero di ingrandimenti a partire dai rispettivi negativi ?
nel primo caso il maggiore ingrandimento del piccolo formato porta ovviamente a maggiore evidenza della grana.
Inviato: 06/02/2015, 11:07
da areabis
ciao bafman
no la grana nel 24x36 è evidente anche a piccolissimi ingrandiment i ... ieri ho stampato del 12x18 da tmax trattate così sviluppate per 8 min e avevo un sacco di grana! mentre il 6x6 anche stampato in 20x20 la stampa è praticamente inesistente ...
anche mettendo a fuoco con il fuocometro vedo che la grana nel 135 è più evidente! lui vede con lo stesso ingrandimento il negativo.
Inviato: 06/02/2015, 11:21
da isos1977
tieni conto che una stampa 12x18 da un negativo 135 significa un ingrandimentpo x5
un 20x20 da 6x6 è circa x3.6
Inviato: 06/02/2015, 11:55
da areabis
isos1977 ha scritto:tieni conto che una stampa 12x18 da un negativo 135 significa un ingrandimentpo x5
Si ma la differenza è notevole! Anche guardando con il focometro si vede più grana nel 24x36.
Inviato: 06/02/2015, 12:04
da LikeAPolaroid
areabis ha scritto:agitazione penso sia abbondante praticamente agito ogni 30 sec per 30 secondi
La TMax prevede (come dice Kodak) agitazioni brevi ed energiche: 5 inversioni in 5 secondi ogni 30 secondi
Agitare per 30 secondi ogni 30 secondi è una pratica decisamente poco standard ed ha consequenze su tutto (contrasto, grana, etc)
Inviato: 06/02/2015, 12:10
da areabis
proverò ad agitare meno ... però ero convinto che l'agitazione avesse conseguenze sul contrasto non sulla grana!
proverò a fare come dici al prossimo sviluppo!
a questo punto urge un nuovo rullo! con tutti questi esperimenti mi sparo un sacco di rulli :))
probabilmente avevo letto male la prima volta e poi ho sempre fatto così .... pero la 6x6 è venuta bene! ... mah!
Inviato: 06/02/2015, 12:23
da isos1977
anche la differenza di ingrandimento è notevole ;)
Inviato: 06/02/2015, 16:45
da Ottavio Colosio
Se controllando il negativo ed a parita' di area corrisponde una grana differente,
e' evidente che non e' una questione di ingrandimento;
verificato questo, tieni conto che lo strato anti-alo e' diverso in quantita' ed anche l'emulsione,
che viene spacciata per identica ( ma a quanto pare non sempre e vero ), e' comunque stesa sovente in quantita' maggiore.
Detto cio', ripeterei la prova con agitazioni meno .. impetuose. :)
Inviato: 06/02/2015, 23:08
da areabis
Ottavio Colosio ha scritto:Se controllando il negativo ed a parita' di area corrisponde una grana differente,
:D
