Mamiya RZ67 infiltrazione luce
Buongiorno,
da poco acquistato una Mamiya RZ67, ho il seguente problema: un'infiltrazione di luce, credo, non so da dove provenga, immagino dal back.
Allego due immagini.
Qualcuno può confermare se si tratta del back?
Si trova praticamente su tutti i frames, nello stesso punto
Advertisement
- lo_Spocchioso
Re: Mamiya RZ67 infiltrazione luce
Anche a me sembra un'infiltrazione dal magazzino, purtroppo le serie I possono avere questo problema. Hai controllato lo stato delle guarnizioni?
È semplice ed economico sostituirle, puoi fare da te oppure comprare un kit, per esempio questo.
Andrea - le mie foto analogiche sul digitalissimo Flickr
A fare a gara a fare i puri, troverai sempre uno più puro... che ti epura.
Le guarnizioni mi sembrano assolutamente ok!
Ho provato 3 rullini, in tutti e 3 l'unico frame senza difetti è l'ultimo....
Ludola ha scritto:Le guarnizioni mi sembrano assolutamente ok!
allora sembra chiaro che l'infiltrazione proviene dalla giunzione magzzino/corpo dal lato dove si avvlge la pellicola.
Advertisement
Ok, Grazie.
Pensavo fosse un problema dello slot darkslide.
Come posso risolvere il problema?
Cambiando back, o è un problema relativo al corpo?
- roby02091987
No no, non serve cambiare nulla.
Controlla le guarnizioni di tenuta luce (quelle striscette di spugna nera)... molto probabilmente sono consumate, "cotte" o mancanti.
È sufficiente ripristinarle (dopo aver accuratamente rimosso ogni tracia delle vecchie) e tutto torna perfetto. Puoi farlo te (10-15€ ad occhio per comprare quelli già tagliati e una-due ore di lavoro), oppure affidarti ad un fotoriparatore.
- Advertisement
Torna a “Bianco e nero - pellicole, carta e chimica”
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti
