Mamiya RZ67 infiltrazione luce
Inviato: 06/02/2015, 13:36
da Ludola
Buongiorno,
da poco acquistato una Mamiya RZ67, ho il seguente problema: un'infiltrazione di luce, credo, non so da dove provenga, immagino dal back.
Allego due immagini.
Qualcuno può confermare se si tratta del back?
Si trova praticamente su tutti i frames, nello stesso punto
Re: Mamiya RZ67 infiltrazione luce
Inviato: 06/02/2015, 15:43
da lo_Spocchioso
Anche a me sembra un'infiltrazione dal magazzino, purtroppo le serie I possono avere questo problema. Hai controllato lo stato delle guarnizioni?
È semplice ed economico sostituirle, puoi fare da te oppure comprare un kit, per esempio questo.
Inviato: 06/02/2015, 18:38
da Ludola
Le guarnizioni mi sembrano assolutamente ok!
Ho provato 3 rullini, in tutti e 3 l'unico frame senza difetti è l'ultimo....
Inviato: 06/02/2015, 19:23
Ludola ha scritto:Le guarnizioni mi sembrano assolutamente ok!
allora sembra chiaro che l'infiltrazione proviene dalla giunzione magzzino/corpo dal lato dove si avvlge la pellicola.
Inviato: 06/02/2015, 19:53
da Ludola
Ok, Grazie.
Pensavo fosse un problema dello slot darkslide.
Come posso risolvere il problema?
Cambiando back, o è un problema relativo al corpo?
Inviato: 08/02/2015, 9:00
da roby02091987
No no, non serve cambiare nulla.
Controlla le guarnizioni di tenuta luce (quelle striscette di spugna nera)... molto probabilmente sono consumate, "cotte" o mancanti.
È sufficiente ripristinarle (dopo aver accuratamente rimosso ogni tracia delle vecchie) e tutto torna perfetto. Puoi farlo te (10-15€ ad occhio per comprare quelli già tagliati e una-due ore di lavoro), oppure affidarti ad un fotoriparatore.
