Agfa APX100 e TMAX p3200 in rivelatore Kodak D76 stock solut
Inviato: 07/02/2015, 20:11
Ciao a tutti vi scrivo perchè vorrei sviluppare queste 2 pellicole (ovviamente in 2 cicli distinti) con il D76 che ho già preparato in stock solution. Premesso che la soluzione è nuova ovvero è conservata da due mesetti in bottiglia a soffietto e non sono state sviluppate altre pellicole nello stesso litro, oltre ad aggiungere 10% al tempo della sucessiva pellicola, vorrei sapere se avete delle indicazioni che devo seguire. Non ho mai sviluppato nessuna di queste due pellicole.
Per i tempi mi baserei su quelli indicati dal sito digitaltruth
- apx 100, esposta a 100asa (scaduta 2013) viene indicato 9 min
- kodack tmax p3200 viene indicato 14 o 15 min credo che dipenda dalla versione della pellicola. Lo stesso appare sulle indicazioni riportate sulla confezione del D76. La pellicola è sicuramente scaduta visto che non credo sia più in produzione. Ma non sono neanche in grado di capire a quale delle due versioni appartenga la mia, quindi non sò a quale tempo riferirmi. Se qualcuno sapesse aiutarmi in questo...
Per il resto vorrei sapere se con pellicole scadute ci si deve comportare diversamente, ad esempio intervenire sull'agitazione o magari il tempo stesso?
qualcuno ha già svilupato queste pellicole con il D76? eventuali consigli per la procedura di sviluppo? ad esempio agitazioni?
grazie in anticipo.
grazie in anticipo.
