Aiuto per stampa politenata
Inviato: 10/02/2015, 2:38
da gobbo
Sto facendo alcune stampe su Ilford multigrade politenata sia perla che lucida!
Per avvicinarmi e solo avvicinarmi alla sensazione della baritata, nello specifico Adox 110, mi tocca contrastare parecchio , spesso a 4! :( altrimenti fatico a vedere i neri, perdendo chiaramente un po' sulla gamma!
Ho usato sempre rivelatore nuovo, mai riutilizzato! Sia Agfa ne che Ilford multigrade, con maggiore successo per quest ultimo! È normale secondo voi? O come penso c è un errore mio che non vedo? Mi date una mano per piacere? :ymhug:
Re: Aiuto per stampa politenata
Inviato: 10/02/2015, 8:10
da gonfiacani
I negativi sono contrastati o morbidi? Direi che il primo fattore da valutare sarebbe quello...
Gabriele
Inviato: 10/02/2015, 9:37
da Pacher
è normale! Le carte hanno iso range differenti. La Adox MCC 110 è fra le piu morbide che abbia provato. (non ne ho provate molte..) Ci stampo negativi che sono troppo contrastati per la Bergger che uso abitualmente. Hanno circa 1 grado e mezzo di differenza di cotrasto idem con la Ilford Perla, le altre politenate della Ilford non le conosco.
Edit: sempre ammesso che lo sviluppo sia buono, la carta fresca….
Inviato: 10/02/2015, 13:33
da gobbo
Il negativi mi sembra abbastanza buono non particolarmente contrastato! Hp5 esposto a 320 in luce incidente sviluppato in Studional 1+30 per 8 minuti! 45 sec agitazione poi 3 ribaltamenti al minuto! Proverò a postarvi le foto!
Con la lucida ovviamente va meglio!
Inviato: 10/02/2015, 16:44
da gobbo
Non so se si capisce qualcosa
Inviato: 10/02/2015, 16:59
da Aleksej6
E' un negativo ben contrastato, dovresti poterlo stampare tranquillamente su grado 2...non potresti anche mettere le foto delle stampe che hai fatto?
Inviato: 10/02/2015, 17:28
da gobbo
Ecco
Inviato: 10/02/2015, 17:29
da gobbo
L altra
Inviato: 10/02/2015, 17:38
da Aleksej6
E' stampato bene, non so purtroppo risponderti sul perché tu abbia dovuto usare il grado 4...
Inviato: 10/02/2015, 18:38
da gobbo
Sicuramente sbaglierò qualcosa! Il dubbio più forte che ho è lo Studional che sto finendo! Forse ha perso vigore e gli 8 minuti cominciano ad essere corti! Non ho più il provino fatto con la 2 ma era grigio!
Lampada rossa a più di un metro e non sulla bacinella dello sviluppo!
