Strisce verticali: da cosa dipendono?
Inviato: 17/02/2015, 17:48
da lo_Spocchioso
Premesse: pellicola HP5+ 35 mm, Jobo tank 1520 agitata manualmente e riempita con circa 485 ml di chimici, DEV-STOP-FIX-WET Ars-Imago, diluizioni e agitazioni come da scheda tecnica (1), lavaggio 5+10+20.
Dopo un primo sviluppo di rullino singolo senza difetti evidenti, ho provato a sviluppare due rullini in contemporanea disposti su due spirali impilate. Il risultato di questo secondo sviluppo è stato che un rullino decente (2), mentre l'altro ha delle strisce verticali chiare in corrispondenza delle perforazioni. Da cosa possono dipendere?
Non mi ricordo quale rullino abbia messo sopra e quale sotto, ma non penso possa c'entrare se la quantità di chimici è sufficiente, giusto?
Note
(1) http://www.ars-imago.com/pdf/auto/ars-imago-000057.pdf
(2) in realtà credo abbia un difetto, ma ne parlerò in un'altra discussione.
Re: Strisce verticali: da cosa dipendono?
Inviato: 17/02/2015, 17:57
da allo490
Ciao, prova a vedere se può esserti utile questa discussione:
http://www.analogica.it/sviluppo-rullin ... t3639.html
Sono simili a ciò che descrivi?
Inviato: 17/02/2015, 18:02
da lo_Spocchioso
allo490 ha scritto:Ciao, prova a vedere se può esserti utile questa discussione:
Grazie, avevo cercato nel forum ma non avevo visto quella discussione. Il difetto è simile, ma mi pare che allora non si fosse giunti ad una conclusione.
Delle possibili cause suggerite, mi sento si escludere infiltrazioni di luce nella fotocamera.
Inviato: 17/02/2015, 21:36
da Pacher
Agitazioni? Troppo forti o troppo deboli possono creare problemi.
Quanto ml di sviluppo hai usato? Nel documento che hai linkato dicono almeno 6ml per pellicola.
Inviato: 17/02/2015, 22:06
da lo_Spocchioso
Pacher ha scritto: Quanto ml di sviluppo hai usato? Nel documento che hai linkato dicono almeno 6ml per pellicola.
6 ml per pellicola in caso di "pellicole dal contrasto tendenzialmente elevato", è il caso della HP5+?
Comunque, se la tank ha una capacità di 485 ml, con diluizione 1+39 direi che almeno 6 ml per pellicola ci sono, giusto?
Ho pensato anch'io all'agitazione sbagliata, ma come mai una pellicola è venuta bene?
Non so davvero cosa pensare...
Inviato: 17/02/2015, 23:14
La 1520 con due spirali e 485 ml non è completamente piena, ma il livello si ferma sotto il bordo inferiore della spirale superiore; con le pellicole inserite l'assorbimento di liquido della gelatina abbassa ancora il livello.
Per immergere tutto occorrono minimo 500 ml.
Inviato: 18/02/2015, 0:13
da lo_Spocchioso
-Sandro- ha scritto: Per immergere tutto occorrono minimo 500 ml.
Grazie, proverò. Quindi ritieni che sia questa la causa? In effetti l'unica variante che credo di aver introdotto nel processo è la seconda spirale/pellicola...
