Negativo sottosviluppato
Inviato: 30/07/2015, 0:02
da areabis
Oggi ho sviluppato il mio primo rullo acros da 120 in rodinal one shot... Ma la temperatura mi ha fregato.
Nel rullo avevo scene dal contrasto misto (proprio perché voglio testare l'accoppiata) ma siccome l'acqua della rete non scendeva sotto i 21/22 gradi ho preso una bacinella e ci ho messo un po' di ghiaccio .... Alla fine dello sviluppo mi sono accorto che il bagno era sceso a 16 gradi ...
Risultato solo le scene ad alto contrasto sono venute bene.
A questo punto mi è venuta voglia di sperimentare un po' e spulciando ho visto che ci sono dei bagni per recuperare in parte la sottoesposizione, ma quali sono i migliori e come si preparano?
Avete qualche indicazione?
Grazie mille
Stefano
Re: Negativo sottosviluppato
Inviato: 30/07/2015, 11:11
Ciao Stefano!
Sotto-esposto o sottosviluppato? Ce li fai vedere?
Per il sotto-esposto non c'è nulla da fare. Se è sottosviluppato forse qualcosa si può fare.
Però, per prima cosa proverei a vedere come vengono in stampa.
Inviato: 30/07/2015, 11:28
da emmeffepi
areabis ha scritto:siccome l'acqua della rete non scendeva sotto i 21/22 gradi ho preso una bacinella e ci ho messo un po' di ghiaccio .... Alla fine dello sviluppo mi sono accorto che il bagno era sceso a 16 gradi ...
la mia domanda è perchè non hai compensato i tempi? molto meglio delle acrobazie col ghiaccio...
Inviato: 30/07/2015, 11:41
da areabis
Andrea .... stasera posso fare qualche foto, ma il rullo è un pò misto proprio perchè stavo facendo un test e ho scene con diverso tipo di contrasto nello stesso rullo, ma in generale è sottosviluppato.
non ho compensato perchè pensavo di riuscire agevolmente e di solito sviluppo a 20 gradi e compensare non mi piaceva molto non sono sicuro della ripetibilità dei risultati ...
altrimenti avrei dovuto regolarmi sempre sui 21\22 gradi per le Acros .... potrei fare anche così!
Inviato: 30/07/2015, 11:43
da areabis
Silverprint ha scritto:Ciao Stefano!
il problema che potrei trovare in stampa sarà che dovro ovviamente alzare il contrasto e mascherare le ombre ... giusto?
Inviato: 30/07/2015, 12:00
Ni. Ok alzare il contrasto, ma se mascheri le ombre senza perdere nero, vuol dire che stai sovraesponendo la stampa. Beninteso che se il negativo è esposto con generosità è possibile sovraesporre la stampa ed avere margine di manovra sui toni più scuri, ma non dovrebbe essere il caso descritto.
Se sono sotto-esposti avrai difficoltà a mantenere contemporaneamente "nero" e dettagli nei toni scuri. Verrà l'uno o l'altro.
Inviato: 30/07/2015, 12:07
da emmeffepi
areabis ha scritto:compensare non mi piaceva molto non sono sicuro della ripetibilità dei risultati ...
se compensi la temperatura coi tempi di sviluppo i risultati dovrebbero essere decisamente ripetibili...alla fine di tutto cercando la ripetibilità hai "sputtanato" un rullo..o sbaglio? ;)
Inviato: 30/07/2015, 16:58
da areabis
Ho fatto un paio di foto con il
Cellulare
Ecco il link
https://www.dropbox.com/sh/ago5zdk79bxq ... iBofa?dl=0
Qui puoi vedere un po tutti i casi che ho fotografato
Inviato: 30/07/2015, 17:10
Stampali!
A occhio (monitor) direi che vanno meglio di quel che pensi e che quelli in scene ad alto contrasto sono sovra-sviluppati. ;-)
Solo un paio di scatti sono un po' sottoesposti.
Inviato: 30/07/2015, 17:29
da areabis
Silverprint ha scritto:Stampali!
ok ci provero' ...
ho sviluppato la Acros con il rodinal one shot a 1:50 e intendevo svilupparla per 10 min a 20 gradi pensando che fosse ok per uno sviluppo N .... ma a sto punto se mi dici così, probabilmente i 10 min sono troppi, visto quello che mi è successo.
mi dici che alcuni sono un poco sottoesposti .... con sta Mamaiya 6 ci devo ancora prendere la mano ... mannaggia!
