Rivelatore o macchina fotografica?
redone
Messaggio da redone »
Salve a tutti dalla foto che vedete c'è una striscia continua sulla sinistra della pellicola, secondo voi rivelatore o macchina fotografica?
Re: Rivelatore o macchina fotografica?
Striscia a parte, è tutto nero!
redone
No quello è un pezzo che ho tagliato da una pellicola in cui c' erano immagini!!!
Forse dove c'erano immagini la striscia si vede meglio?
redone
All' inizio pellicola è più evidente poi scema un po verso il centro e riprende sul finire la catena di sviluppo era perfettamente a 20 gradi con quattro agitazioni ad intermittenza di 1 min per 4 volte per un tempo totale di 6minuti e 30 secondi
marco66
Messaggio da marco66 »
Io ti posso solo descrivere quello che e' accaduto a me e la pellicola presentava una situazione simile se non uguale.
Tank paterson con una spirale per il 120,o 2 spirali per il 35mm
Usando solo una spirale senza mettere il fermo c'e la possibilita che durante i ribaltamenti la spirale salga lungo il tubo
che la regge e rimanga piu' alta del livello del rivelatore, magari non ad ogni ribaltamento ma e' sufficiente per fare la riga.( mi sono accorto perche all'apertura la spirale era oltre il livello)
Il fatto che all'inizio e alla fine sia piu' evidente non ho idee sul perche' :-h
redone
Il fatto è che la tank aveva tutte e due le spirali cariche ed avevo riempito la tank con 570 ml precisi di sviluppo, quindi non credo. comunque grazie per l tua esperienza.
redone
ecco questa è una foto migliore
Sembrerebbe proprio liquido insufficiente.
redone
Ok riproverò a riempirla fino all' orlo la prossima, se la ripasso nel rivelatore ?
