HP5+ Microphen
Inviato: 21/08/2011, 11:37
da maxnumero1
devo fare delle foto a delle modelle,che ne dite di questa accoppiata?
vorrei poca grana,sto pensando di usare anche un filtro per togliere un pò di nitidezza...
Re: HP5+ Microphen
Inviato: 21/08/2011, 16:05
da ryo
Ciao, per "poca grana" o, per meglio dire, per ottenere una grana strutturata in maniera meno "invadente", io opterei per la Delta, sempre di casa Ilford. C'è da dire, però, che le Delta non mi piacciono molto e che l'HP5 in Microphen riesce molto bene anche tirata di 2 stop (generalmente la tratto in Studional quando è esposta nominalmente).
Marcello
Re: HP5+ Microphen
Inviato: 21/08/2011, 20:05
da stormy
Non ho esperienza diretta (non ancora almeno) ma io sono tentato per l'accoppiata TriX 400 esposta a 1600 e sviluppata in DDX.
un esempio?
http://www.flickr.com/photos/bde_gnas/4589053665/
sono tutte foto spettacolari lo so, sono in formato 120, ma a me colpisce la nitidezza considerando che è tirata a 1600...
Ci devo assolutamente provare
Ps.
il Microphen è consigliatissimo per fare tiraggi, quindi non ci sarebbe bisogno di acquistare in DDX
Re: HP5+ Microphen
Inviato: 21/08/2011, 20:37
da maxnumero1
il DDX sarebbe Ilfotec?
cosa vuol dire diluizione in stock?
Re: HP5+ Microphen
Inviato: 21/08/2011, 23:46
da stormy
In stock significa non diluito
Re: HP5+ Microphen
Inviato: 22/08/2011, 12:13
da Emanuele
Per i tiraggi (generalmente, vado a 3200), preferisco la Delta 400, l'HP5 tende a chiudere un po' troppo le ombre e la uso solo se non ho di meglio. In tutti i casi, utilizzo Microphen per lo sviluppo, in accordo alle istruzioni di Ilford.
Re: HP5+ Microphen
Inviato: 22/08/2011, 12:30
da maxnumero1
stormy ha scritto:In stock significa non diluito
schietto?nel senso che dalla bottiglia lo metti nella tank?
spero si possa riutilizzare
Re: HP5+ Microphen
Inviato: 22/08/2011, 13:29
da elderet
La diluizione in stock vale solo per gli sviluppi in polvere, cioè quando mescoli le polveri usi direttamente la soluzione che ti viene fuori, con i concentrati non è fattibile. E si, è riutilizzabile con aggiustamenti dei tempi dello sviluppo.
Re: HP5+ Microphen
Inviato: 22/08/2011, 14:34
da maxnumero1
ci saranno le istruzioni sul sacchetto,
un pacchetto di Microphen,costa sui 6 euro,ci fai 1 litro di sviluppo
bisogna prepararlo tutto oppure si può prepararne solo 30 cl,che poi è quello che mi serve?
magari,è consigliato prenderne 2 confezioni
Re: HP5+ Microphen
Inviato: 26/08/2011, 15:38
da pieryp
No, I prodotti in polvere vanno sempre preparati in un unica volta e conservati poi con la dovuta cura che richiede ogni soluzione. Gli sviluppi, infatti (come ben già spiegava chromemax in un altra sezione del forum), sono composti da polveri di peso e forma diversa, perciò, nel momento in cui utilizzi solo una parte del contenuto della confezione, per quanto tu possa agitare il sacchetto prima dell'uso, difficilmente andrai a dissolvere nell'acqua la giusta proporzione di chimici che rende quello sviluppo uno sviluppo con le sue precise caratteristiche. Questo, di conseguenza, rischierà di farti avere risultati diversi di volta in volta, allontanandoti dalla comprensione reale del processo.
