Gocciolature sulla pellicola sviluppata
Inviato: 01/11/2015, 21:58
da Stefi_78
Salve a tutti!
Oggi ho sviluppato la mia seconda pellicola e mi sa che ho fatto un bel danno!
Una volta tolto il Fix dalla tank ho lavato la pellicola, prima con il metodo ilford e poi sotto l'acqua corrente x circa 5min. Dopo, ho tolto la spirale dalla tank, e l'ho immersa nell'acqua distillata e imbibente (ilfotol) x circa 3 min.
E fin qui tutto bene!
Successivamente ho appeso la pellicola e fatto una raclettatura con le dita (temo xò di aver avuto un pò di talco residuo sulle dita lasciato dai guanti di lattice)...fatto stá che, una volta che la pellicola si è asciugata, ho notato delle gocciolature! :(
Secondo voi può dipendere dall'uso dei guanti o non c'entra niente? Ed eventualmente, mi sapete suggerire un modo x toglierle..se eiste? Altrimenti temo di dover buttare tutto..:(
Grazie!
Re: Gocciolature sulla pellicola sviluppata
Inviato: 01/11/2015, 22:03
La pellicola bagnata non va toccata per nessun motivo.
Se l'imbibente è alla giusta soluzione le gocce non rimangono....
...facci vedere il danno
Inviato: 05/11/2016, 15:59
da fabio_cardone
La raclettatura della pellicola è obbilgatoria oppure basta farla asciugare senza "strizzarla"?
Inviato: 05/11/2016, 16:04
da adrian
e' obbligatorio non farla! non vedo a cosa possa servire se non per rigare il negativo! se vuoi che asciughi piu in fretta scrolla energicamente la spirale prima di aprirla, io lo faccio sempre ;)
Inviato: 05/11/2016, 16:09
da fabio_cardone
adrian ha scritto:e' obbligatorio non farla! non vedo a cosa possa servire se non per rigare il negativo! se vuoi che asciughi piu in fretta scrolla energicamente la spirale prima di aprirla, io lo faccio sempre ;)
Grazie :) a sentimento la maggior parte delle volte ho fatto così ma sempre con un pò di timore pensando che l'accumulo d'acqua avrebbe in qualche modo rovinato la pellicola... ansia da sviluppo :))
